 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Riemen parametrisch auf Riemenscheibe (569 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
 Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mir gedacht: Überlasse das Denken einfach mal zur Abwechslung den Profis!  Spaß beiseite, komme hier irgendwie nicht weiter. Ich möchte gerne, dass sich durch Verstellen der Abstände der beiden Riemenscheibenhälften(!?) der Riemen entsprechend nach oben bzw. unten bewegt. Entweder ist meine IV10-Installation zerschossen, oder man kann tatsächlich keine projizierten Mantelflächenkanten adaptiv schalten... Hülfe! Danke schonmal vorab ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Hallo Faulpelz  Ja, ich glaube adaptiv kann man nur Kanten projezieren. Du kannst ja die Projektion dann auf "Konstruktion" stellen und Dein eigentliches Profil daran mit Abhängigkeiten orientieren. Ich würde in diesem Fall aber zunächst mal mit Arbeitselementen die Ebene bestimmen, in der der Querschnitt liegt, an dem der Bogen in den geraden Trum übergeht, und zwar so, dass diese Ebene immer mitkommt. Dann ist der Rest bestimmt leichter. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Nicht verwirren lassen: Dein Ansatz, Thomas, ist ganz richtig. Um besagte Ebene zu finden, muss ja erst der Riemenverlauf bekannt sein, und dafür muss zuerst einer der beiden Laufradien bekannt sein, und den ermittelt man mit genau Deiner Skizze. Projezier halt die Kreiskanten und hänge die Kegelmantellienien an deren Enden. Viel Erfolg! Zeigst Du uns das Ergebnis? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Viel Erfolg! Zeigst Du uns das Ergebnis?
Euch muss man auch wirklich alles vormachen  Dank Dir für die Ansätze Roland, werde mich heute Abend mal ein wenig hinsetzen, ist zwar nur für die Optik aber was solls. Könnte unter'm Strich ja noch was dabei lernen ähh, meinte natürlich "Ihr"... ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 17. Aug. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Hi Thomas und Doc Snyder sorry wenn ich wieder mal mit dieser verdammten Methodik komme, aaaaaaaabbbbbbbber sowas schreit nach Steuerbauteilen. (Hi Micha P, und Thomas) ich habe mal ein vereinfachtes Beispiel angehängt. Wichtig sind die Benutzerdefinierten Ansichten (BG und Master) und die Parameter (versatz_1 / versatz_2 und d_r_scheibe) Nun noch meine ganz persönliche Meinung. Wenn ihr euch nicht in sehr übersichtlichen Baugruppen (kleiner 1000 Teile) bewegt und nicht allein werkelt (mach doch mal die BG von Theo KURZ fertig < UPPS Komisch ich änder hier und DA springt was zur seite) vergesst die Adaptivität und versuchts mit Steuerteilen. PS: Adaptivität ist eine klasse Funktion, aber man muss wissen wann man sie auschaltet und solange ich dies im ADESK Browser dann nicht mehr sehen kann (Hallo Franz K ) bin ich nach 4 Monaten verloren.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
