 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Bemaßung in IV10 (362 mal gelesen)
tobiasu Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 128 Registriert: 15.08.2005 Celsius M, P IV 3,2 GHz, 1GB RAM, Quadro FX 1400 (128MB), XP Pro SP2, IVS 10 SP3a
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin neu auf IV10 und habe eine Frage zur Bemaßung in einer *.idw: Kann mit dem Stil-Editor die Voreinstellung so einstellen, das glatte Maße (100; 50; etc.) ohne Nachkomma-Nullen dargestellt werden und Komma-Maße (25,5; 30,3; etc.) mit Kommastelle dargestellt werden? Vielen Dank für die Hilfe schonmal im Voraus!
------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiasu
Hi Tobias, im 9er gehts so: In Format - Stil-und-Normen-Editor bei Bemassung den Haken bei nachfolgender Null wegklicken (sollte auch im 10er noch so sein). p.s.: Willkommen im Forum! ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich nochmal eine Frage (man merkt das ich noch nicht so lang mit IV10 arbeite  ): Ich möchte zwischen 2 Flächen eine Form- und Lagetoleranz angeben. In meinem Fall wäre das die Parallelität von zwei Flächen zueinander. Ich möchte aber nicht für jede Fläche ein Bezugssymbol nehmen und das dann aufeinander beziehen. Meine Frage ist, kann ich an ein Symbol der Form- und Lagetoleranzen eine 2. Linie mit Pfeil anbringen? Wenn ja wie? Meine jetzige Lösung einen Führungslinientext dahinter zu stellen gefällt mir nicht wirklich. Geht das nicht besser? Vielen Dank schonmal im Voraus! ------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiasu
So wie ich die Schilderung verstehe, hat das Problem nichts mit CAD zu tun - 2 Flächen, die parallel zueinander sein sollen werden mit einem Bezugssymbol auf einer der Flächen und der Form- und Lagetoleranz auf der anderen Fläche bestimmt, ein kreuzweiser Bezug ist also nicht nötig... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab vergessen zu sagen, das ich eine *.idw Zeichnung meinte. Also beim Bemaßen der Zeichnung gerade bin. Sorry ------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, sollte halt doch erst Deine Antwort richtig verstehen. (Ist heut schon ein längerer Tag bei mir) War jetzt ein wenig neben der Kappe. Aber ist natürlich klar wie du es sagst. Danke Dir!
