  Abwicklung funktioniert nicht
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abwicklung funktioniert nicht (1111 mal gelesen)
Sir_Rantanplan
Sehen Sie sich das Profil von Sir_Rantanplan an!   Senden Sie eine Private Message an Sir_Rantanplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir_Rantanplan
AIP 9 SP4
WIN XP SP2
Intel Xeon 3,6 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
Maxtor 6Y080M0: 80GB 7200rpm S-ATA/150 8MB Cache
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.ipt.txt
Hallo!
Mein Inventor (AIS 9 SP1) läßt mich keine Abwicklungen von Blechbauteilen erstellen.
Egal wie einfach ich das Bauteil gestalte (siehe Bsp.), es kommt beim Befehl abwickeln immer die Fehlermeldung "keine zweite Fläche gefunden", die ich dann abbrechen kann, oder aber, wenn ich eine andere Fläche wähle die Meldung "keine Biegezone gefunden" und wenn ich dann akzeptiere erscheint als Abwicklung ein rehteck, das in seinen Abmessungen nichts mit dem ursprünglichen Bauteil zu tun hat.
Kann mir einer verraten, was ich falsch mache? Beim suchen habe ich noch nichts für mich passendes gefunden.
Vielen Dank und schöne Grüsse,
Thilo
[Diese Nachricht wurde von Sir_Rantanplan am 17. Aug. 2005 editiert.]
haputo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von haputo an!   Senden Sie eine Private Message an haputo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haputo
Mickrosoft Windows XP Pro SP1
Pentium 4 2,8 GHz
1 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 700
Inventor 10 SP3a
ACAD MECH. 2006
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir_Rantanplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
als erstes die Service Packs bis SP3 raufspielen
(mit SP4 scheint es bei manchen Rechnern Schwierigkeiten zu geben)
hoffe es klappt dann, kenne so einen Fehler auch nicht.
bei  mir funzt es übrigens
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 17. Aug. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir_Rantanplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und recht herzlich willkommen im WBF!!!
Mach doch mal noch folgenden Versuch, das hat bei mir auch schon geholfen:
Klick eine Fläche an,  bevor du den Button "abwickeln" betätigst. Danach abwickeln wählen.
Gruss Mario
[Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 17. Aug. 2005 editiert.]
Sir_Rantanplan
AIP 9 SP4
WIN XP SP2
Intel Xeon 3,6 GHz
2 GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Service Packs bis 4 draufgespielt. Beim 3.gings nicht und beim 4. auch noch nicht. Bin irgendwie ratlos...
@Mario: ich hab schon alle Flächen durchprobiert. Entweder bekomme ich die Meldung, dass keine 2. Fläche vorhanden ist, oder aber, dass keine Biegezone gefunden wird.
Schöne Grüsse, Thilo
haputo
Zeichner
Pentium 4 2,8 GHz
1 GB RAM
Inventor 10 SP3a
ACAD MECH. 2006
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir_Rantanplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du darfst dann lade doch das Originalteil hoch. Dann können wir nachschauen ob es mit dem auch bei uns nicht klappt.
Gruß Jens
Sir_Rantanplan
AIP 9 SP4
WIN XP SP2
Intel Xeon 3,6 GHz
2 GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ja noch kein Originalteil.
Hab mal mittendrin die Abwicklung probiert, gemerkt das es nicht klappt und dann das einfachste Blechteil das geht genommen, um zu gucken obs ein genereller Fehler ist. Und wie es scheint, will der Inventor mir keine Abwicklungen gönnen.
Und jetzt bin ich ratlos und frage mich, woran das liegen könnte..
Grüsse, Thilo
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir_Rantanplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von haputo:
Gruß Jens
Hi Jens,  siehe ganz oben
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
GOMES
KONSTRUKTEUR
Sehen Sie sich das Profil von GOMES an!   Senden Sie eine Private Message an GOMES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOMES
IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech)
Dell Workstation PWS360 Intel (R)
Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz
1GB RAM Compass 2000 pro
Version 5.4.2.4
Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 18. Aug. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir_Rantanplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sir_Rantanplan,
ich habe deinen Winkel auf meiner 10er abgewickelt, keine Probleme aufgetreten.Auf deinem Rechner muß irgend etwas strubbelig sein!Hatte auch auf meiner 9er SP1 nie damit Probleme gehabt.
Gomes
Sir_Rantanplan
AIP 9 SP4
WIN XP SP2
Intel Xeon 3,6 GHz
2 GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, des muss irgendwie an dem PC liegen.
Hab die Abwicklung mal an nem anderen Rechner gemacht, da ging sie einwandfrei und kann sie mir sogar an dem verhuntzten Rechner anschauen. Nur weitere Laschen erstellen klappt dann nicht mehr.
Danke für eure Hilfe und Versuche,
Grüsse, Thilo
haputo
Zeichner
Pentium 4 2,8 GHz
1 GB RAM
Inventor 10 SP3a
ACAD MECH. 2006
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir_Rantanplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbcad:
Hallo Lothar,
ich habe es schon gesehen, daß da ein Blechteil hochgeladen wurde und habe dann ja auch ein Beitrag darunter die Abwicklung hinbekommen. (siehe weiter oben 2. Beitrag)
Dachte nur das testen mit dem Originalteil wäre besser, aber nun wissen wir ja das es bei Thilo gar nicht funktioniert.
