 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Skizze exportieren (461 mal gelesen)
joba 509 Mitglied Techniker
 Beiträge: 6 Registriert: 22.07.2005
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, bin neu in diesem Forum und wollte mal wissen ob und wie man eine Skizze aus Inventor 10 in AutoCAD Mechanical 2006 einladen kann zum weiterbearbeiten, denn ich brauche ein Format mit Endung .eps. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joba 509
Hi Jochen, erst mal herzlich Willkommen im Forum. Nun zu Deiner Frage: Du kannst eine Skizze aus Inventor im AutoCAD bearbeiten. Aber nur, wenn diese Skizze in einer IDW ist. In eine IDW kriegt Du die Skizze entweder direkt - oder über den Weg, daß Du die IPT dort darstellst und die Skizze über Skizze abrufen dort einblendest. Dann die IDW als DWG exportieren und in AutoCAD einlesen. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 07.04.2002
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joba 509
@lbcad Ich schließe mich der Frage von Jochen gleich an: Wie kriege ich die Maße der Skizze ins Autocad? Mit den Skizzenelementen funktioniert das auch, aber ich bräuchte auch die Bemassung der Skizze. ------------------ mfg schnurlos  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joba 509
Hallo Schnurlos, ich fürchte das wird nix. Habe mal herumprobiert: - Man kann die Skizze in der idw zeigen (und von dort nach ACAD bringen), wenn sie noch nicht benutzt ist - Man kann die Bemaßung in der idw zeigen, wenn die Skizze z.B. extrudiert ist. Ansonsten bis Du, soweit ich das hier sehe, gezwungen die Bemaßung in der idw oder in ACAD neu anzulegen. Was ist das denn für eine Skizze? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joba 509
Eigentlich ist es ein Skizzenbaustein mit einigen Hundert Elementen und Maßen. Dieser soll aber in Acad "verwendet" werden (für ein anderes Programm, ...) D.h.: keinerlei Modell vorhanden, nur eine Skizze (aber die GROSS) ------------------ mfg schnurlos  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
