  Stückliste + Positionsnummerierung
Autor Thema:  Stückliste + Positionsnummerierung (329 mal gelesen)
andrese
Sehen Sie sich das Profil von andrese an!   Senden Sie eine Private Message an andrese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andrese
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Inventor 9 Neuling und habe folgendes Problem.
Ich habe eine iam mit ca. 60 Einzelbauteilen zusammengestellt.
Aus dieser iam habe ich eine Zeichnung abgeleitet mit einer Erstansicht + Schnittansichten. Anschließend habe ich eine Stückliste erstellt und wollte danach an den Schnittansichten die Positionsnummern anbringen. Inventor nummerriert die Stückliste in ihrer Spalte Pos. so durch, wie man diese in der iam in Reihenfolge
zusammengebaut hat. Diese Nummerrierung möchte ich nachträglich ohne
großen Aufwand in der Stückliste ändern. Diese Änderung soll auch
automatisch in der Nummerrierung der Bauteile erfolgen.
Wer kann mir in diesem Fall weiter helfen.
Andrese
GOMES
KONSTRUKTEUR
Sehen Sie sich das Profil von GOMES an!   Senden Sie eine Private Message an GOMES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOMES
IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech)
Dell Workstation PWS360 Intel (R)
Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz
1GB RAM Compass 2000 pro
Version 5.4.2.4
Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andresse,
willkommen im Forum.Zu deinem Problem,Positionsnummer anwählen,RMT doppelklick.Im Regiester kannst du die Zahl ändern fertig.In der Stckl.- wird automatisch die Zahl geändert.
Probier es mal.
Gomes
andrese
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gomes,
leider funktioniert dies nicht.
Ich kann zwar die Positionsnummer überschreiben, jedoch funktioniert
die Änderung in der Stückliste nicht automatisch.
Trotzdem besten Dank !
Andrese
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrese,
Willkommen im WBIF!
Am einfachsten ist, denke ich, wenn Du in der Stückliste die Positionsnummern neu durchnummerierst.
Die neuen Nummern werden in die Positionsnummern übernommen!
In der Stückliste kann man auch nach versch. Kriterien sortieren und dann automatisch neu Durchnummerieren.
mfg Robert
andrese
erstellt am: 10. Aug. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
Dein Vorschlag funktioniert einwandfrei !
Besten Dank für den Tipp.
Andrese
