  Wieder und immer wieder Adaptive Problem
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wieder und immer wieder Adaptive Problem (318 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab nach wie vor Probleme wenn ich ein Bauteil adaptiv schalte.
Auch in der Extras/Dokumenteinstellung/Bauteile in Baugruppe Adaptiv schalten - ist nicht angekreuzt.
Alles ist grün - also nicht bestimmt. Trotzdem geht nichts.
Funktioniert das generell nicht?
Grüsse,
Stein
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stein,
also es funktioniert schon.
Was ist den genau das Problem?
Kannst du dein Bsp mal hochladen?
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steinw:
[/B]
Wenn Du die Freiheitsgrade meinst - die stören! Also nicht "Trotzdem" sondern "deshalb".
Damit ein Bauteil eine Geometrieprojektion empfangen kann, muss es "stillhalten". D.h. die äußeren Bedingungen müssen fest sein; nur die inneren Bedingungen, die adaptieren sollen, die müssen lose sein.
Aber tröste Dich, mich hat das auch ordentlich Nerven gekostet, das Prinzip zu verinnerlichen.
Roland
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Band.zip
Hier ist das Band.
Ich will das Band zwischen den 2 Haupttrommeln und den 2 Umlenkungen spannen.
Leider geht nichts.
Auch hab ich schon probiert alles zu bemassen bis auf die Länge.
Geht auch nicht.
Grüße,
Stein
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stein,
so, mit nur dem einen ipt, kann keiner sehen, was Du vor hast. Gib doch die Baugruppe mit den Rollen dazu, dann kann ich auch gleich mal versuchen, das adaptiv zu machen.
Roland
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber ich darf die Zeichnung nicht reinstellen.
Im Prinzip brauchst du aber nur 2 Trommeln mit dem Abstand 9000mm und dazwischen 2 kleine trommeln als Umlenkung damit das Band nicht nach unten durchhängt.
Also Oben eine Blechplatte auf der das Band aufliegt und unten 2 Trommeln für den Rücklauf.
cccccccccccccccccccccccc
cxxx  bbbbbbbbbbbbbb  xxxc
cxxx  cccccccccccccc  xxxc
cxxxc  x                    x cxxxc
ccc                  ccc
x Trommeln
c Band
b Blechauflage
Ich hoffe das geht so halbwegs.
Grüsse,
Stein
