 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindeerstellung mit AIP 10 (177 mal gelesen)
CBann Mitglied Industriemechaniker/Techniker Maschinentechnik
 Beiträge: 32 Registriert: 21.09.2004 My PC:<P>Intel Pentium 4 3,8 GHz 800FSB 2 x 1024 MB DDR Ram
erstellt am: 26. Jul. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, habe ein Problemchen mit AIP 10 (30Testversion) und zwar wenn ich eine Bohrung mit Gewinde erstellen möchte funktioniert das nicht, genau das selbe ist mit den Durchgangsbohrungen auch. Sobald ich eines der 2 Felder anklicke sagt die Diva good bye.Wenn ich nun normale Bohrungen erstellt habe und ein Gewinde über die Gewinde funktion erstellen möchte passiert auch nichts!!! (Das Fenster für die Gewindeerstellung erscheint nicht) Woran kann das liegen ??? Vielleicht an SP 1 oder SP1 Hot Fix??? AIP SP 1 Den beides habe ich Installiert. Gruß CBann
erstellt am: 26. Jul. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBann
erstellt am: 26. Jul. 2005 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir Jürgen!! Das hatt funktioniert. Danke Dir für die schnelle Hilfe. Habe zwar wie immer auf Deiner Seite geguckt aber nichts passendes gefunden.(Naja habe wohl nicht richtig geschaut) 10 U für Dich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
