  Pro/E - 3D-STEP import
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro/E - 3D-STEP import (447 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2020
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2020
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 22. Jul. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Kunde hat mir ein Step-File einer Baugruppe geschickt. Inventor 9 SP3 kann dieses schon mal nicht öffnen. Nach einem Import in MDTMechanical Desktop und bereinigen und raparieren mit AMSANITYCHECK und AMHEALBODY etc. hat die BG (0 Fehler). Jetzt habe ich die BG in den Inventor bekommen.
Im Inventor kann ich das Teil nun anschauen und kappen (F7).
Nur leider kann ich dieses Teil in einer .IDW nicht schneiden. Es kommt die Fehlermeldung "Modellierungsfehler bei blabla". Einen Schnitt bekomme ich keinen. Die Ansichten gehen aber.
Gibt es irgendwelche Tricks, wie ich die DIVA zum schneiden überreden könnte?
Welchen Kern mit welcher Toleranz verwendet die DIVA 9?
Welche Flächen kann sie nicht schneiden (Toleranz etc.)?
Was muss beim Export aus ProE beachtet werden?
In Catia V5 war das gleiche STEP-File kein Problem.
Georg
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Jul. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GeorgK:
Wenn Du alle Reparaturfunktionen im Construction-Container durch hast: nein.
ASM, eine Weiterentwicklung von ACIS. Sechs Nachkommastellen. Aber von Zentimeter  .
(eine Was-bin-ich-Frage, wie soll die Antwort formuliert werden?  ) -> keine.
Die Diva kann alle Flächen schneiden (etwas generalisiert, aber wenn die Fläche kein eingeringelter Schwachsinn ist, stimmt das so).
Es geht um die Nahtstellen. Es werden keine Flächen geschnitten, sondern das Volumen.
Die config.ini bei Pro/E entsprechend einstellen.
Jemand hat mir glaubhaft vesichert, daß man da die Export-Genauigkeit einstellen kann.
Wundert mich nicht. Für Catia ist so ziemlich alles geschlossen   .
Hast Du Dich noch nie gefragt, warum die Autoindustrie die Spaltmaße an den Karosserien nicht in den Griff kriegt?
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Jul. 2005 editiert.]
GeorgK
Inventor 2020
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 23. Jul. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r,
Danke für Deine Antwort. Ich habe es schon befürchtet, daß es nicht geht.
Georg
