  Kugellager als bas-Datei einlesen
Autor Thema:  Kugellager als bas-Datei einlesen (335 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
625_2z.bas.txt
kann mal bitte jemand versuchen die angehängte bas-Datei einzulesen ?
Ich erhalte am Ende immer einen Laufzeitfehler und kein eingelesenes und abgespeichertes Modell.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
VOSTA1
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOSTA1 an!   Senden Sie eine Private Message an VOSTA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOSTA1
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
hier handelt es sich um ein Makro, bei mir läuft es einwandfrei (IV9)
1. Am besten alle Dokumente schließen!
2. Unter Extras den Visual Basic Editor Starten
3. Im Verzeichnis Module ein neues Modul erzeugen und die ganze
  "625_2z.bas.txt" hinein kopieren
4. Zum Schluß ist dann eine Sub
Sub CreateInventorDocument()
Set invApp = GetObject(, "Inventor.Application")
Set irx = invApp.TransientGeometry
PI = 3.14159265358979
Set sketchDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
getLocalOptions
CreatePart5
invApp.Documents.Open storePath & "625_2Z.iam"
End Sub
5. Mit der Maus in diese Sub Klicken (egal wo)
  und Makro starten (blaues Dreieck in Menüleiste oben)
6. Es müßte jetzt eine kleine Imputbox erscheinen
7. In diese Imputbox den Pfad eingeben
  am besten " C:\ " den müßte jeder haben.
8. Das Kugellager wird erzeugt dauert etwas, je nach Rechner!
MFG
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 21. Jul. 2005 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vosta1,
vielen Dank für Deine ausführliche Anleitung.
Jetzt hat es geklappt.
Ich hatte ein Verzeichnis gewählt, welches es noch nicht gibt, weil ich davon ausgegangen bin, das es automatisch angelegt wird.
Aber das war mein Fehler.
Uwe S.
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
...wobei ich mich schon oft gefragt habe, ob man das Ganze nicht einfacher lösen könnte. Selbst wenn man den Pfad nicht immer händisch eingeben müßte wäre das schon eine Hilfe. Und zumindest der Komfort, daß man sich das Ziel erbrowsern kann sollte doch möglich sein, oder ?
Gruß in den Schwarzwald und an den Rest der Welt
Michael
VOSTA1
techn. Angestellter
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Imputbox mit einem Wert voreinstellen.
Dazu die Sub ->
Private Sub getLocalOptions()
Dim Mldg, Titel, Voreinstellung, Wert1
Mldg = "Pfad eingeben (z.B. c:\cadfiles\ )"    ' Aufforderung festlegen.
Titel = "InputBox-für Kugellager"    ' Titel festlegen.
Voreinstellung = "C:/"    ' Pfad  festlegen.
storePath = InputBox(Mldg, Titel, Voreinstellung)
l = Len(storePath)
If l <> 0 Then
  lastChar = Mid(storePath, l, 1)
  If lastChar <> "\" Then
    storePath = storePath & "\"
  End If
End If
End Sub
so ändern bzw. komplett kopieren und die alte löschen.
MFG
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vosta1!
Vielen Dank für die prompte Antwort !
Allerdings blick ich grad nicht, wo ich die Sub hinkopieren muß, damit sie mir automatisch dienlich wird, sobald ich ein neues Teil erzeugen will.
Wenn ich eh anfangen muß rumzukopieren, öffne ich lieber im Windows Explorer das gewünschte Zielverzeichnis und kopiere den Pfad. Da bewege ich mich dann zumindest in bekannten Welten. Ich glaube auch wirklich, dass diese Art der Kaufteilerstellung für viele so kompliziert ist, dass sie sie einfach nicht nutzen, was nicht im Sinne des Erfinders sein kann.
Michael
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mimamb:
... Ich glaube auch wirklich, dass diese Art der Kaufteilerstellung für viele so kompliziert ist, dass sie sie einfach nicht nutzen, was nicht im Sinne des Erfinders sein kann.
Michael
Da muss ich Michael recht geben und das ist ziemlich schade, da diese Art der Kaufteile am flexibelsten sind, da sie native Inventordaten sind.
In meinem Fall benötige ich ein Sonderlager mit Innendurchmesser 6 anstatt 5, wie ich es heruntergeladen habe.
Aber jetzt kann ich den Innenring sehr schön ändern.
Uwe S.
