  STG_E_FILEALREADYEXISTS ($80030050)
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  STG_E_FILEALREADYEXISTS ($80030050) (1727 mal gelesen)
MindBuilder
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von MindBuilder an!   Senden Sie eine Private Message an MindBuilder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MindBuilder
IV Simulation 2009 mit SP1.
WinVista Business
Acer Travelmate 7730 - 2,6GHz - 3GB RAM
Nvidia GeForce 9200
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben.
Am Montag hab ich ne *-idw erstellt und wollte sie am Dienstag öffnen. Da kam diese Fehlermeldung.
[FEHLER] STG_E_FILEALREADYEXISTS ($80030050) <HRESULT(80030050)>
[FEHLER] Die Datenbank in H:\BlaBla\Test.idw konnte nicht geöffnet werden. <RSeRes(201)> [r:\core\RSe\database\databaseC.cpp, line 3395]
Kein Problem, dacht ich, sowas passiert schonmal. Hab mir aus den OldVersions die *.idw gekrallt, umbenannt und war glücklich.
Will ich heute diese *.idw öffnen kommt wieder dieselbe Fehlermeldung.
Hat das jemand auch schonmal gehabt?
Und was ist das für ein Verweis auf Laufwerk R:?
Ich hab kein Laufwerk R:.
Irgendwer killt über Nacht meine Dateien !! ;-)
MindBuilder
WinVista Business
Nvidia GeForce 9200
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag!
Wenn ich im Windowsexplorer mit Rechtsklick nach den Eigenschaften frage, teilt mir der DesingAssi mit, das beim Lesen der Autodesk-Inventor-Zeichnungseigenschaften ein Fehler aufgetreten ist.
Vielleicht sagt das ja dem einen oder anderen mehr.
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MindBuilder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MindBuilder,
das Problem kenne ich nicht - aber hast Du schon versucht, zuerst das zugehörige Modell (ipt, iam..) zu öffnen? Geht das?
/edit:
ps.: Willkommen im WBF!
/edit ende
mfG
PeterW
[Diese Nachricht wurde von PeterW am 20. Jul. 2005 editiert.]
MindBuilder
WinVista Business
Nvidia GeForce 9200
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Peter.
Da hast du mir ja erstmal nen schönen Schrecken eingejagt.
Kämpf ja nicht seit gestern mit Inventor und hab schon viel erlebt, aber auf die Idee zuerst das *.iam zu öffnen (hat ja schon sooft geholfen ;-)) kam ich nicht.
Leider war die Lösung dann doch nicht so einfach, weil die Fehlermeldung bleibt.
Trotzdem Danke!
Olli
Es regnete in der Wüste und die Fische verschwanden.
[Diese Nachricht wurde von MindBuilder am 21. Jul. 2005 editiert.]
MindBuilder
WinVista Business
Nvidia GeForce 9200
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer noch aktuell !
Raphi
Entwicklungsing. Medizinaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von Raphi an!   Senden Sie eine Private Message an Raphi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raphi
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MindBuilder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eine Lösung für dein FILEALREADYEXISTS-Problem?
Bei mir ist das Problem beim Einfügen von iParts entstanden, nachdem wir auf den Vault umgestellt haben.
Gruz Raphi
MindBuilder
WinVista Business
Nvidia GeForce 9200
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Raphi.
Tut mir leid, aber da bei mir das Problem seit dem nie wieder aufgetreten ist, war ich froh nicht mehr drüber nachdenken zu müssen.
Kann Dir leider wenig helfen.
Olli
Raphi
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MindBuilder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ueez
Scheinbar ist das ein Problem mit der iPart-Datenbank. Irgendwie hats die verhauen bei der Einbindung der Projekte in Vault.
Aber trotzdem danke für deine Antwort.
gruz raphi
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MindBuilder 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das Problem bei IV10 und einer IGES-Datei, die wir per eMail zugeschickt bekommen haben. Immer wenn ich versucht habe die Datei mit "Kopie speichern unter" als iam zu speichern und die wieder zu öffnen, kam die oben beschriebene Fehlermeldung.
Meine Lösung: die Datei habe ich mit "Kopie speichern unter" nochmal als IGES abgespeichert und diese IGES-Datei dann geöffnet. Diese lies sich ohne Probleme als iam speichern und dann auch öffnen.
