 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste - Spaltenauswahl (630 mal gelesen)
mongolei27 Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 19.07.2005
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bekomme ich die Bauteilnummer in meine Stückliste? (entspricht meiner Dokumentnummer) Oder kann ich nur vorgegebene Eigenschaften einfügen lassen??? In den Schriftkopf habe ich sie mittlerweile einfügen können --> kann ich da eventuell eine Verknüpfung hin machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Hallo, in den iproperties hast du unter dem Reiter Projekt den Eintrag Bauteilnummer. Diesen kannst du in der Stückliste aufrufen! Wenn du die Stückliste mittels eines Doppelklicks bearbeitest, kannst du über den Button Spaltenauswahl deine gewünschten Spalten auswählen. Dann solltest du diese auch drinnen haben!  ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mongolei27 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so weit bin ich auch schon gekommen, allerdings ist bei mir nirgends die Auswahl Bauteilnummer zu finden....jedenfalls nicht in der Stücklistenauswahl... Meine Frage ist nun, wie ich die trotzdem da hinein bekomme.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Hallo Mongolei, Hast Du beim Bearbeiten der Stüli bereits einen BT/BG eingefügt? Wenn nicht, erstelle eine Erstansicht eines BT/BG in Deiner idw, dann sollte in der Spaltenauswahl auch "Bauteilnummer" aufscheinen! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mongolei27 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich eigentlich schon gemacht, hab es jetzt aber noch einmal probiert und jetzt spinnt es total! Habe zwar jetzt eine Bauteilnummer, allerdings stimmt die nicht mit der Bauteilnummer von den iProperties überein... Im Schriftkopf habe ich auch die Bauteilnummer eingefügt, da stimmt sie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Hallo, also bei mir funktioniert es wunderbar. Sowohl in der Stückliste als auch im Schriftkopf! Ich habe noch IV9, habe erst jetzt in einem anderen Beitrag gesehen, daß du mit dem 10er arbeitest! Da kann ich dir dann leider auch nicht weiter helfen! Halte dir die Daumen, das du es noch hin bekommst!!  ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mongolei27 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Vorsicht, es gibt die "Bauteilnummer" der Bauteile und es gibt die "Bauteilnummer" der Zeichnung! Das sind unabhängige Variablen! Nicht dass Du da was vertauscht hast? Ich benutze deshalb die iProperties der Zeichnung am liebsten gar nicht. Und um das noch zu beantworten: man kann in alle Felder schreiben , was man will, aber das wird beim Aktualisieren überschrieben. Fixieren geht in 10 nicht mehr, soweit ich das hier probiert habe. [später: doch, geht wohl, heißt jetzt "statischer Wert".] Es ist sowieso besser, alle Einträge der Stückliste aus den iProperties der aufgezählten Komponenten zu speisen. Und noch etwas: Was genau hast Du da vor? Ich werde das Gefühl nicht los, dass Du ein iProperty der Zeichnung in die Stückliste schreiben willst. Das wäre aber IMHO Unfug. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mongolei27 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich nicht gewusst, dass das 2 unterschiedliche Bauteilnummern sind! Danke! (nur...warum heißen beide Bauteilnummer???) Mein eigentliches Problem ist die Verknüpfung der Dokumentnummer vom Compass mit dem Inventor Der Compass verteilt automatisch eine Dokumentnummer. Jedes Teil hat dadurch seine eigene Nummer. Wir in der Konstruktion zeichnen allerdings oft zuerst alle Teile u. bezeichnen vorläufig alles mit der gleichen Artikelnummer (wird dann später natürlich noch geändert!!) Auch in der Zeichnungsableitung steht dann schlussendlich im Schriftkopf nur noch die Artikelnummer, allerdings sollte die Zuordnung bei uns nach der Dokumentnummer passieren, damit es auch schon in der Konstruktionsphase eindeutig ist (und nicht jedes Teil die gleiche Positionsnummer hat) Meine anfängliche Frage war nun, ob es irgend eine Möglichkeit gibt, dem Inventor zu sagen, dass er die Positionsnummern nach der Dokumentnummer des Compass und nicht nach der Artikelnummer anordnen soll. (die Stücklisten erstellen wir im Inventor!) Ich habe mir nun gedacht, der Compass ist mit den iProperties verknüpft u. die Stückliste wird von dort aus abgeleitet... Die direkte Auswahlmöglichkeit der Bauteilnummer (=Dokumentnummer, jedenfalls, wenn man sie im Schriftkopf haben möchte, so wie ich das versteckt u. provisorisch gemacht habe...) in der Spaltenauswahl war allerdings bei mir nicht möglich. Ich habe das zwar jetzt hergebracht, aber wie gesagt, steht scheinbar die falsche Bauteilnummer drinnen. Jetzt hab ich mir gedacht, ich könnte vielleicht eine Verknüpfung zu der Bauteilnummer in meinem Schriftkopf machen (die ja ident mit meiner Dokumentnummer ist) Allerdings hab ich keine Idee mehr, wie ich das machen könnte. Ich könnte zwar eine neue Eigenschaft in der Spaltenauswahl hineinschreiben, aber wie ich dann den Bezug zu dieser Dokumentnummer herstelle, weiß ich nicht. Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 20. Jul. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Zitat: Original erstellt von mongolei27: Das hab ich nicht gewusst, dass das 2 unterschiedliche Bauteilnummern sind! Danke! (nur...warum heißen beide Bauteilnummer???)
Hi Bernhard! Die Eigenschaft "Bauteilnummer" haben alle IV-Dateien. So wie alle Dateien in der Windows-Welt z.B. Titel, Thema, etc.  haben. Du mußt nur exakt selektieren, von welcher Datei (Modell oder Zeichnung) Du das Property Bauteilnummer anziehen willst. Zur Positionsnummersortierung: Das passiert im Modell (der iam) und muß dort entsprechend angepaßt werden. Ein Sortieren ist da ber sehr schwierig. Du kannst aber auch statt der Positionsnummer die Dokumentnummer von Compass anzeigen lassen (ist ein Klacks in der Formatierung der idw). Ich denke, Du solltest Dir Unterstützung durch Deinen Händler gönnen. Sonst wird das ein "Sparen, koste es, was es wolle" ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Hallo Bernhard, die Zuordnung welches Feld in Compass auf welches Property in Inventor übergeben wird, steuerst du über die ini Datei die du unter ..\COMPASS 2000 Server\cai\AutoDesk\Inventor findest. Dort kannst du zuordnen, welches Feld in Compass welcher (benutzerdef.) Eigenschaft in IV zugeordnet ist. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mongolei27 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so irgend was suche ich! allerdings finde ich diese Datei leider nicht (haben Compass 2005 Easy u. Inventor10) und diese ganzen Unterordner gibt's bei uns nicht (nur /cai) Kannst du mir den genauen Namen dieser Datei angeben? Schöne Grüße Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mongolei27 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
 Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Das ist die aimprop_idw.ini bzw. Du willst ja in die Bauteile schreiben, also die aimprop_ipt.ini. Die findest Du unter obigem Pfad... wahrscheinlich guckst Du aber grade auf Dein Client-Verzeichnis, Du brauchst das Server-Verzeichnis (das vermutlich irgendwo bei Euch im Netz rumliegt)... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Zitat: Original erstellt von mongolei27: Wie kann ich die idw Formatieren, sodass es mir die Dokumentnummer anzeigt?
Hi Bernhard! Von Compass die Dokumentnummer in die Inventor-Datei schreiben lassen, und dann in der idw im Stil-Editor/Positionsnummer die benutzerdefinierte Positionsnummer wählen. Bei der kannst Du frei definieren, was im "Ballon" drinstehen soll. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mongolei27 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von S.Denzer_BLP-Berlin: Das ist die aimprop_idw.ini bzw. Du willst ja in die Bauteile schreiben, also die aimprop_ipt.ini.
irgend wie finde ich diese Dateien nicht.... Kann es sein, dass das im Compass 2005 easy anders ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mongolei27 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: [QUOTE]Original erstellt von mongolei27: Von Compass die Dokumentnummer in die Inventor-Datei schreiben lassen....
wie lass ich den Compass (2005 easy) die Dokumentnummer in die Inventor10-Datei schreiben? Wo ich diese Verknüpfungen einstellen kann, hab ich leider noch nicht gefunden... Danke!
erstellt am: 21. Jul. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Zitat: Original erstellt von mongolei27: irgend wie finde ich diese Dateien nicht.... Kann es sein, dass das im Compass 2005 easy anders ist?
ne, du musst aber im SERVERVERZEICHNIS suchen nicht im Clientverz. Du hast das Compass doch sicherlich irgendwo gekauft? Wenn ja, fragt den, der soll dir die paar Zuweisungen anpassen. Weil das Problem wird sein, das du auch nicht weiss, wie deine Datenbankfelder heissen, die du den Properties zuweisen willst.
mongolei27 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
