 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: BUG: Inventor überschreibt Bibliotheksteile (846 mal gelesen)
stephan.fischer Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 33 Registriert: 07.04.2005 IV10 Series - SP3a + 3 GB-Patch Mechanical Desktop 2006 SP2 Windows XP Professional - alle SP + Patches Intel Core 2 - 6600 @ 2,4 Ghz 4 GB RAM NVIDEA Quadro FX 1500
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben folgendes Problem: Bei der Erstellung eines 3D Layouts wird häufig nachträglich ein Roboter hinein geladen, der danach noch beweglich sein soll. Bei den Robotern handelt es sich um eigene Bibliotheksteile, welche ja nicht editierbar sein sollen. Dies lösen wir dadurch, dass wir im Strukturbaum alle Einzelteile des Roboters markieren und anschließend in der Struktur über RMT --> "nach Oben" schieben. Die Roboterbaugruppe ist nun leer und wird gelöscht. Die Abfrage, ob die Baugruppe vor dem Löschen gespeichert werden soll, verneinen wir. Öffnen wir nun den Roboter direkt, so ist dieser nach wie vor leer, obwohl es wir ihn nicht abgespeichert haben, und es sich um ein Bibliotheksteil handelt. Ist dies nun ein BUG oder haben wir einen Denkfehler? Bitte um Hilfe. Gruß Stephan
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan.fischer
Hallo Stephan, Also die Roboter-iam ist dann im Hintergrund noch geladen (ohne Bauteile). Du mußt die übergeordnete BG schließen (am besten alle BG's und BT's schlißen), dann sollte dir Robo-BG beim öffnen wieder vollständig sein. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan.fischer
Es sei denn, die Robbi-BG wird beim Schließen der Ober-BG gespeichert  Warum packt ihr den Robbi nicht in einen Bib-Pfad. Der ist schreibgeschützt. Und dann gibt´s da noch die flexiblen Baugruppen. Da braucht ihr dann an dem Robbi nix mehr rumzubasteln. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan.fischer
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan.fischer
"selbsterstellte Bibliotheksteile" sind nur Bibliotheksteile, weil Sie sich in einem Bib-Pfad befinden. Ansonsten sind es normale Parts / Assemblies. Die Flags / Properties, die normale Bib-Teile zu Bib-Teilen machen sind ja nicht gesetzt. Deshalb mußt Du ja "normale Bib-Teile" auch "knacken", wenn Du sie (in einem normalen Pfad) editieren willst. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan.fischer
Hallo, was mich in diesem Zusammenhang noch ein bischen stört ist folgendes: Ich kann ein Bibteil öffnen aber nicht bearbeiten, jedoch kann ich es speichern. Auch wenn eine BG offen ist und diese speichere, kann der Bibteil gespeichert werden. Ergibt das einen Sinn? Meiner Meinung nach interessiert es mich beim Speichern einer BG nicht ob Bibteile drinnen sind. Diese sollen und dürfen nicht gespeichert werden, demnach bräuchten diese auch nicht aufgelistet werden. ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan.fischer
Zitat: Original erstellt von Charly Setter:
Die Flags / Properties, die normale Bib-Teile zu Bib-Teilen machen sind ja nicht gesetzt. Deshalb mußt Du ja "normale Bib-Teile" auch "knacken", wenn Du sie (in einem normalen Pfad) editieren willst.lg Mathias
Aber wie geht das denn? ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Dez. 2005 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan.fischer
erstellt am: 03. Dez. 2005 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan.fischer
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von SHP: [b] Aber wie geht das denn?
Mit dem Nußknacker von Igor  . Erstellt zu IV6-Zeiten und immer noch bissig  . Ist auf Anfrage sicher noch lieferbar [/B][/QUOTE]
Wie hieß der Nußknacker eigentlich? ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 03. Dez. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan.fischer
erstellt am: 03. Dez. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan.fischer
