  Linienstärke von Schnittlinien
Autor Thema:  Linienstärke von Schnittlinien (339 mal gelesen)
svdw
Anlagenbauer
Sehen Sie sich das Profil von svdw an!   Senden Sie eine Private Message an svdw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svdw
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich versuche hier die Linienstärke von Schnittlinien irgendwie zu verändern (sind mir zu dick).
Nur wie mache ich das???
Hab mich im Stileditor schon totgesucht.
Sören
svdw
Anlagenbauer
AIP2015,AutoCAD,P&ID x64
Core i7-4770K 3.5GHz,16GB,Quadro K2000
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Systeminfo ist verkehrt
ich arbeite mit Inventor 9 SP2
Sören
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svdw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sören!
Tatsächlich IV7   ?
Da ist es unter Format/Normen/Schnittlinie.
Oder IV9/10? Da ist es (wenn unverändert) der Layer "Schnittlinie" .
[edit]
Also zählt der zweite Teil der Antwort
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Jul. 2005 editiert.]
svdw
Anlagenbauer
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp, aber soweit war ich schon.
Ich meinte die Enden der Linie, wie auf dem Bild
Sören
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svdw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da hab ich mich auch schon totgesucht. Ich hab dann glaub ich die Vorlage einfach mal abgespeichert und geschlossen, ab da ging es dann wie gewünscht.
NobbiB
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svdw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sören!
Ahh, die Enden!
Nein, da geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nichts.
Die sind über die Norm eingebrannt, so wie die Art der Darstellung.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svdw 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrektur:
Das Verhältnis zwischen Schnittansichtslinie und den Enden ist eingebrannt, und wird beim Erstellen des Schnittes angewendet.
Stelle zuerst den Layer für die Schnittansichtslinie dünn, und erstelle dann den Schnitt.
Dann funzt es ...
