 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Vierkantrohre mit 45 Grad schräge (2917 mal gelesen)
LMC Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich Gestelle und Ähnliches aus Vierkantrohren zusammenbaue brauche ich oft welche mit 45° Schräge. Ich muss also immer die Rohre aus der Bibliothek einfügen und dann nachbearbeiten um das zu erreichen. Gibt es keine Möglichkeit, in der Bibliothek einen eigenen Punkt für ein Vierkantrohr mit 45° Schrägung einzurichten? mfg Christian
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
 Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003 Pentium 4 3.0 GHz Windows XP SP2 2 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2009 Series Inventor 2010 Series Quadro FX 1300 NVS<P>AMD II X3 720 BE Windows XP Prof SP2 4 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2010
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC
Das ist eigentlich nicht so schwer, das kann man über ein I-Part regeln. ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider bin ich mti der I-Part erstellung und verwendung nicht ganz vertraut. Ich habe versucht ein Formrohr mit 45° Schräge zu nehmen und deraus ein I-Part zu erstellen Dazu habe ich in die Tabelle im Menü I-Part generierung die Tabelle aus der Normteilbibliothek eines Vierkantrohres kopiert und die Werte Breite, Höhe, Wandstärke und Länge als benutzerdefinierten Parameter festgelegt. Allerdings erschient jetzt die Fehlermeldung "Einstellen der Variantendefinition auf angegebene Variante fehlgeschlagen". mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC
Für welche Inventor-Version? Und evtl. mal das modell hochladen, so das man sich das mal angucken kann. Wenn das für eine Inv. Version ist die ich habe,kann ich das auch machen ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende AIS9 SP3 Ich habe ein Vierkantrohr mit 45° Schräge angehängt. Folgendes Erebniss möchte ich erreichen: Das Vierkantrohr mit 45° Schräge sollte anhand einer Tabelle ausgewählt, die Länge eingegeben werden können. Wenn alles bestimmt ist sollte es lokal gespeichert und in die Baugruppe eingefügt werden. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC
erstellt am: 30. Jun. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC
So, ich hab es mal fertig gemacht. Kann aber im Moment nichts hochladen. Deswegen hab ich es per E-mail geschickt. Wenn du jetzt die Dicke und die Radien ändern willst, einfach die .ipt öffnen, und im Baum bei der Tabelle RMK und Tabelle ändern. ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
