  Baugruppen.idw erstellen..?!
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppen.idw erstellen..?! (172 mal gelesen)
Schlagelambers
Sehen Sie sich das Profil von Schlagelambers an!   Senden Sie eine Private Message an Schlagelambers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlagelambers
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt ja erstmal nicht schlimm, aber: in meiner Baugruppe gibts einen beweglichen Deckel (Bauteil nach Abhängigkeit bewegt...), und in der idw möchte ich die beiden auf- und zu- Positionen des Deckels darstellen- und am liebsten auch den Öffnungswinkel des Deckels bemassen. So wie man in ACAD den Deckel nochmal in der 2. Position reinkopieren würde. Welche Tricks kann ich nun anwenden, damit der- das mit dem- Deckel klappt..?
für sachdienliche Hinweise schonmal vielen Dank!
Kai
GOMES
KONSTRUKTEUR
Sehen Sie sich das Profil von GOMES an!   Senden Sie eine Private Message an GOMES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOMES
IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech)
Dell Workstation PWS360 Intel (R)
Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz
1GB RAM Compass 2000 pro
Version 5.4.2.4
Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlagelambers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
Schau mal hier nach http://www.inventor-faq.de/zeichnung/idw110.htm
Villeicht hift es die weiter.
gruß
Gomes
Schlagelambers
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha!
Danke für die schnelle Hilfe :-)
hmm- man bekommt ja immer öfter das gefühl, mit IV8 nicht mehr ganz up to date zu sein..?
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlagelambers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
unabhängig von der Inventorversion (Sysinfo ausfüllen!) kannst Du den Deckel ganz "wie in ACAD" ein zweites Mal in die iam einfügen und mit Abhängigkeiten in die geöffnete Position bringen. Dann hast Du in der iam schon mal den Platz dafür belegt und kannst z.B. den Anschlag passend dazu modellieren, ohne immer hin und her drehen zu müssen.
Zur optischen Kennzeichung in der iam, dass das ein Phamtomteil ist, kannst Du den zweiten Deckel z.B. auf Farbe "Glas" stellen.
WICHTIG: Zur organisatorischen Kennzeichnung (nicht mitzählen in Stückliste usw.) das zweite Exemplar des Deckels auf "Referenz" stellen (RMK auf Komponente und dann Eigenschaften\Exemplar\).
Automatisch erhältst Du dann in der idw die Darstellung des zweiten Exemplars des Deckels mit Phantomlininen und durchsichtig. (Verdecken würde er allerdings andere Phantomteile, logisch.)
Mir gefällt das besser.
Roland
Kommt zum AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg! Hier Info und Anmeldung
