  Konverteren von Inventor 8 auf 10
Autor Thema:  Konverteren von Inventor 8 auf 10 (340 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade dabei Inventor 10 zu starten.
Haben Inv 9 übersprungen.
Wir haben auch so eine Art Normteilbibliothek
in der immer wieder verwendete Teile liegen.
Gibt es eine eingebaute Möglichkeit alle Teile
von Inventor 8 auf 10 zu konvertieren, oder
muß man jedes Teil öffnen und speichern?
Gruß Jörn
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tool heißt: Aufgabenplanung
und wird bei der Installation automatisch installiert.
Du MUSST damit alles konvertieren. Falls du nur mit Inventor aufmachst und abspeicherst hast du so einen tollen Bug wo er jedes mal jedes Teil abspeichert --> ewige Wartezeiten.
Das Programm ist bei mir leicht verbugged. Es funktioniert nur wenn ich den Job auf sofort Starten erstelle...
Falls du jetzt gleich damit anfangen willst warte...
Es gibt einige sehr nervige Bugs noch und Service Pack 1 sollte ja bald kommen.
yamaha
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Julius,
erstmal Danke für den Tip mit dem Programm.
Ich werd mir das erstmal anschauen.
Hätt ich das irgendwo nachlesen können, das es sowas gibt?
Na ist ja auch egal.
Gruß Jörn
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von yamaha:
Hallo Julius,
Ja, mit Sicherheit
Das richtige Stichwort zum Suchen ist "Migration"
Da gibt's unzählige Beiträge hier im Forum, und unter dem Stichwort sollte sich auch in der IV Doku/Hilfe was finden.
Grüße Olaf
yamaha
erstellt am: 15. Jun. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
du sagst es.
Ich hab gedacht man müsste unter "konvertieren" was finden.
Gruß Jörn
