| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Problem Erhebung (421 mal gelesen)
haputo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 70 Registriert: 15.11.2004 Mickrosoft Windows XP Pro SP1 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB RAM NVIDIA Quadro FX 700 Inventor 10 SP3a ACAD MECH. 2006
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle Inventor-Nutzer, habe ein ein Problem mit einer Erhebung. In dem angehängten Zip-File sind zwei Dateien. Ich möchte gerne in der Datei "geht-nicht" eine Erhebung von der Skizze 8 auf 9 erstellen. Habe auch noch ein Teil angehängt, daß so ähnlich ist, da funktioniert es. Zur Ergänzung. Die Teile sind Fußstücke von fertig gegossenen Metallbarren. Die modellierten Teile sehen auch nicht ganz so wie das Original aus, kommen dem aber schon sehr nahe. Wer weiß warum die Erhebuing nicht klappt, vielen dank im vorraus für Eure Hilfe. viele Grüße Jens
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade noch gesehen, daß ein kleiner Fehler in der Skizze 9 ist. Die Kleine Konstruktionslinie am Winkel 86,07° ist nicht senkrecht, aber auch wenn man den fehler behebt funktioniert es nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haputo
Ich hab's mal im Zehner probiert. Als Fläche kriegt man die Erhebung hin, ebenso eine Fußfläche darunter. Man kann auch die durch das Trennen entstandene Fläche an der ersten Erhebung löschen. Prinzipiell könnte man dann beide Teilflächen zammheften, und wäre fertig. Prinzipiell ..  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haputo
| Anzeige.:
