  Wert ausblenden in Zeichnungsableitung
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wert ausblenden in Zeichnungsableitung (615 mal gelesen)
Sterne
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sterne an!   Senden Sie eine Private Message an Sterne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterne
Acad INV 10, SP3
Acad Mechanical 2000
Office 2000
Windows XP
Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in einer Zeichnungsableitung (IDW) den Wert einer Bemaßung nicht ausblenden? Ich muss stets den Umweg gehen und als Text ein Leerzeichen eingeben und kann dann erst den Wert ausblenden. Blende ich den Wert ohne Leerzeichen aus, dann steht als Text "<Text>" da.
Ich brauche das, wenn ich beispielsweise in einer Nut die Radien bemaße und diese alle gleich sind und ich sie zusammenfassen möchte.
Danke schon mal für die Hilfe.
Oliver.
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
ist es so nicht etwas umständlich? Ich würde entweder einen Text schreiben wie z. B. "alle nicht bemaßten Radien RX", wenn unterschiedliche Radien erkenntlich sind jede Sorte nur einmal bemaßen. Wenn unbedingt jeder Radius eine Bemaßungslinie haben soll, würde ich darauf verzichten, den Wert noch extra auszublenden (dauert nur länger).
Da fällt mir noch ein kleiner WA ein: Erzeuge einen Bemaßungsstil, der ein Leerzeichen als Präfix oder Suffix hat und weise diesen Bemaßungsstil dann den Bemaßungen zu, bei denen du den Wert ausblenden willst.
Kappi
Sterne
Acad INV 10, SP3
Office 2000
Windows XP
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kappi,
das wäre dann evtl. auch eine Möglichkeit. Die Radien sind halt nicht so eindeutig, da sie von den Maßen her sehr nahe beieinander liegen (R0.6, R0.4). Es mag sein, dass sich das etwas umständlich anhört, aber ich habe dann ein Platzproblem um alle Maßzahlen stehen zu lassen - müsste sonst wahnsinnig vergrößern.
Oliver.
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
Ginge es, wenn Du die Radien mit einer Führungslinie bemaßt und dann zu dieser weitere Führungslinien hinzufügst?
mfg Robert
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 15. Nov. 2006 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
text-ausblenden.pdf
Hallo Leute,
ich möchte aus gegebenen Anlass nochmal dieses Thema aufgreifen.
im PDF habe ich den Fall wie ich es haben möchte und wie es nach der Norm  vorgegeben ist wenn man sich bei einem "Bezug" auf die Mittelachse bezieht.
Wenn ich nach dem Bemaßen "Wert ausblenden" angebe, bleibt ja noch <Text> stehen.
Kann ich das in den Stilen ändern? So das gar nichts über der Maßlinie steht? Oder gibt es einen anderen Weg?
Denn es ist nicht immer möglich oder angebracht auch die Bemaßung an gleicher Stelle zu haben.
In der Forumssuche bin ich leider nicht fündig geworden.
Jörg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Einfach ein Leerzeichen als Text eingeben?
mfg - Leo
Bertermann
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
mhhh wenn das die einzigste Möglichkeit ist... werde ich das wohl tun.
Obwohl ich soetwas "Pfuschen" nennen würde... aber egal.
Danke Leo.
Jörg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Jörg.
Ich würde Sowas auch Pfusch nennen.
Autodesk hat offensichtlich nicht daran gedacht, dass es "nichssagende" Masse geben könnte.
Ein anderer WA wäre, das Mass hinzusetzen wie normal, und den Masstext in Klammer zu setzen, quasi als Zeichen dafür, dass Du Dir schon bewusst bist dass das eine Doppelbemassung darstellt.
mfg - Leo
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ein anderer WA wäre, das Mass hinzusetzen wie normal, und den Masstext in Klammer zu setzen...
Ja. so habe ich es auch schon einige Male gemacht, ohne schlechtes Gewissen.
Andreas
Bertermann
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Jörg.
Ja, wenn ich den Platz dazu habe... aber ich möchte nur soviel Infos drin haben wie nötig...
Jörg
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bertermann:
Mann, bist Du heute wieder kleinlich....
Bertermann
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Nö... nicht nur Heute...
Jörg
