Thema: Zeichnungableitung (324 mal gelesen)
garota Mitglied Maschinenbautechnikerin
 Beiträge: 3 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich arbeite mit Inventor 9. Ich habe eine Zeichnung von mehrere Zusammenbauten und einzelteile abgeleitet, bemasst und alles was man dazu benötigt gemacht dann gespeichert! Wollte heute meine Zeichnung aufrufen und das Blatt ist einfach leer, aber beim öffnen der Datei, ist die Zeichnung im Vorschaubereich noch sichtbar. Da ich keine große Lust habe die sie nochmals zu machen würde gerne noch einiges versuchen bevor ich es dann doch machen muss. Liebe Gruß Garota ------------------ Garota Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für garota
Hallo Garota, Welche IV-version? Welche hardware? (vor Allem Grafikkarte) Schon mal probiert, im Datei/Öffnen Dialog in den Optionen das automatische Update ausschalten? (kommt jetzt auf die IV-Version darauf an...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für garota
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 01. Jun. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für garota
Hallo Garota, das Vorschaubild wurde beim Speichern erstellt. Ist evtl. irgend was danach passiert, Absturz, Verlust der Netzverbindung oder so was? Ein Tip, schreibe doch Deine Konfiguration in das Fenster System-Info/Zusatztext: @Leo, es ist IV 9.0 (ich arbeite mit Inventor 9.) ;-) ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für garota
Hallo, kannst Du das denn trotzdem ausdrucken? IV meldet den Verlust des Parts, wenn diese für die Zeichnung nicht mehr zur Verfügung steht. Da fragt er u.a. nach einem neuen Speichertort oder Namen..... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Ich arbeite mit IV-Version 9, mein Problem hat sich aber erledigt! Ich muss doch nicht nochmals die Zeichnung machen . Andreas hatte recht! Es wurde aus Versehen ein 2. Blatt ergestellt. mfg Isabel die ------------------ Garota Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
