 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Teile transparent (Glas) darstellen (675 mal gelesen)
elbumene Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 26.05.2005
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Glasscheibe (befindet sich in einer Baugruppe) darstellen. Die Teile hinter der Glasscheibe sollen sichtbar sein. Klicke ich auf den Werkstoff Glas wird das Teil dann schwarz und ist nicht durchsichtig. Wir arbeiten mit Inventor 9 Prof. Kennt sich jemand damit aus? Gruss an alle User elbumene
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elbumene
Herzlich willkommen im WBF!Die Transparanz einer Farbe steckt in ihrer Definition, Menü Format > Stileditor. Dort können alle möglichen Parameter einer Farbe verstellt werden. Am Besten immer erst die Farbe kopieren (auf "Neu" klicken), falls etwas schiefgeht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elbumene
... kommt ganz darauf an, was Du wie machst .... Hallo, es gibt da ja zwei Funktionen: eine Fläche eines Bauteils in der Eigenschft ändern oder ein Bauteil ändern. Du willst ein Bauteil ändern, also markiere das Bauteil und wähle im Flyout oben rechts statt "wie Material" Glas oder zu Testzwecken auch was anderes aus. Ist der Hintergrund Schwarz, ist es auch hinter der Scheibe schwarz, das ist klar. Es gibt aber auch einen zweiten Weg: Klicke das Bauteil selbst an, so dass das Bauteil geöffnet wird und schalte unter den IProbperties die Pysikalischen Eigenschaften Werkstoff auf Glas, speicher das Ding ab und gehe zurück in die BG. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de [Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 26. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elbumene
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elbumene
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elbumene
Wenn ich Glas hätte, stimmte die Dichte auch. Deshakb kommt Lexan nicht in Frage. Wäre schnell kopiert, aber ich bräuchte die gängigsten Werkstoffe. Hat denn niemand eine komplette Stilbibliothek? ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elbumene
Hallo Big Brother, unter C:\Programme\Autodesk\Inventor 9\Design Data befindet sich die Datei DesignData.exe mit der alle Vorlagen erzeugt werden können. HTH mfg - Hans ------------------ "DieBürstenMitDenSchwarzenBorstenBürstenBesser als die Bürsten mit den weissen Borsten" (Alter K-Lauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elbumene
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elbumene
