  Bibliothek
Autor Thema:  Bibliothek (407 mal gelesen)
erwinst
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von erwinst an!   Senden Sie eine Private Message an erwinst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erwinst
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann im Inventor 8 eine Bibliothek aus eigenen Bauteilen erstellen wo mann bei jedem weitern Projekt graufzugreifen kann
Danke im vorraus Gruß St
ST
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwinst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo St,
klar heisst auch Bibliothek und wird im Projekt definiert, d.h. du hast ein (oder mehrere) Verzeichnis (mit Unterverz.) wo du Wiederholteile abspeicherst. Dieses Verzeichnis gibst du in jedem Inventor-Projekt an.
geht mal ins Menü Datei > Projekte und mache einen Rechtsklick auf "Bibliothekspfade".
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
erwinst
Anwendungstechniker
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank aber geht das auch so wie die Normteilebibliothek die es in Invebntor gibt.
Mfg St
ST
invhp
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwinst 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, in IV8 kannst du keine eigenen Teile hinzufügen.
Ab Inventor 10 geht es über das Content Center.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
TDVPaul
Dr.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TDVPaul an!   Senden Sie eine Private Message an TDVPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TDVPaul
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwinst 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, aber wie??
Grüsse Paul
Motto: Niemals aufgeben!
Alles wird gut!!
Wer die Vergangenheit nicht kennt, weiss nichts von der Gegenwart und wird die Zukunft nie verstehen.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwinst 10 Unities + Antwort hilfreich
RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch): Nutze die Hilfe, Stichwort: Publizieren / publish
TDVPaul
erstellt am: 19. Mai. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwinst 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funzt schon......aber wo ist denn die Bibliothek dann hin? Und vor allem, wie und in welchem Fenster kann ich die Teile wieder auswählen???
Grüsse Paul
Alles wird gut!!
