  Export Dateigrösse
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export Dateigrösse (851 mal gelesen)
Tonks
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Tonks an!   Senden Sie eine Private Message an Tonks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonks
erstellt am: 18. Mai. 2005 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Auch wir müssen jetzt unseren Kunden immer öfter SAT, STEP oder IGES
zur Verfügung stellen. Das Problem ist, dass die IAM Dateien zwar unter 1MB liegen, aber sobald die Dateien exportiert werden schiessen die Dateigrössen ins unermeßliche ( SAT ca. 8MB, STEP und IGES teilweise nochmal doppelt so groß)
Solche Dateien sind natürlich nicht besonders gut per eMail zu verschicken und auch für den Kunden nicht schön.
Weiss jemand, wie man die Export-grössen reduzieren kann?
Gut fände ich es z.B., wenn man eine Art Abdruck der Aussenhülle der Baugruppe erstellen könnte, denn die "Innereien" sind für den Kunden ja eher unwichtig.
Vielen Dank schonmal,
Tonks
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 18. Mai. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suchfunktion des Froums wirft einiges dazu aus, wurde schon öfter diskutiert. Eine 1-Klick-Lösung gibt es aber nicht dafür.
Einstweilen könnte WinZip weiterhelfen..
Grüße von Harry
Tonks
erstellt am: 18. Mai. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Forum wird immer nur über die Dateigrösse der Zusammenbaudatei diskutiert - die ist bei mir aber klein - und WinZip bringt mir zwar die Möglichkeit es als eMail zu verschicken, aber nicht dem Kunden
eine kleinere Datei einzubinden...
Trotzdem Danke,
Tonks
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Mai. 2005 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tonks
Da hast Du so gut wie keine Chancen. Die Neutralformate verwenden ASCII-Codes (Textdateien). Und die sind nun mal sehr groß und uneffektiv. Das siehst Du auch, wenn Du Dir mal den Schrumpffaktor ansiehst, wenn Du eine solche Datei packst.
Wenn dein Kunde die Datei importiert und im nativen Format seines Systems gespeichert hat, wird die normal auch wieder schrumpfen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
Tonks
erstellt am: 18. Mai. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und ich hatte wirklich gehofft, dass es einen trick gibt, wie man z.B. die Volumenkörper nur auf die "Aussenhaut" reduzieren kann, aber das geht wohl wirklich nicht. Unsere Kunden waren nämlich nicht sehr angetan von den Dateigrössen und da ist man ja bemüht alles zu versuchen!
Danke,
Tonks
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Mai. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tonks,
Was Du da offensichtlich übersiehst: Die IAM enthält eigentlich nur die Angaben, welche IPT darin wie verbaut sind, da kann sie leich klein sein.
Mach von der IAM mal ein Pack&Go, und Du wirst Dich wundern welche Datenmengen da wirklich im Spiel sind. Inventor ist bekannt für große Datenmengen.
STEP, SAT und IGES werden durch das Zippen sehr geschrumpft (IGES bis zu 85%). Ungezippte Daten zu versenden kostet bei uns normalerweise eine Kiste!
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Tonks
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich würde es auch nicht wagen eine ungezippte Datei rauszuschicken, aber ich muß teilweise 5 und mehr Zeichnungen an einen Kunden schicken, und wenn da selbst die gepackte Datei ~3-4 MB groß ist sind das immer "Serien"-eMails!
Ich finde das immer etwas - naja - peinlich...
Grüsse,
Tonks
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tonks,
Es gibt (derzeit) im IV keine Funktion, um eine vereinfachte "Hülle" (oder wie auch immer man das nennt) eines Zusammenbaues zu erstellen.
Du kannst ev. eine abgeleitete Komponente machen, die sollte eine kleinere Datei ergeben.
Oder Du löscht (manuell) sämtliche Innereien aus der BG raus, die nicht relevant sind.
mfg - Leo
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Trick könnt' ich mir denken, hab's aber noch nicht probiert (Wo steckt Roland?  ):
- Über abgeleitete Komponente Negativform der Baugruppe erstellen
- Festkörper im Forminnenraum (=ehemalige Lufträume in Baugruppe) löschen
- Das Ganze nochmal zurück
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Es gäbe ja eine Option bei "Fläche löschen" damit könnte man wasserdichte Hohlräume in der abgeleiteten Komponente auffüllen.
Ging aber letztesmal als ich's probiert habe nur für einfache Sachen, also für Tonks' Zwecke unbrauchbar.
Ausserdem, die meisten Hohlräume sind ja auch nicht wasserdicht.
Es bleibt nur zu warten, und zu hoffen, daß wir irgendwann mal eine Funktion "iShrink", oder wie auch immer sie genannt wird, bekommen.
mfg - Leo
