  3/2 Magnetventil und Pneumatik Zubehör
Autor Thema:  3/2 Magnetventil und Pneumatik Zubehör (507 mal gelesen)
fordescorter
Sehen Sie sich das Profil von fordescorter an!   Senden Sie eine Private Message an fordescorter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fordescorter
Iventor 2012
erstellt am: 18. Mai. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, weiße jemand wo ich ein fertiges 3/2 Magentventil finde. Hab schon gesucht aber kein fertiges für den Inventor gefunden. Verschiedene andere Sachen für die Druckluft wären auch nicht schlecht. Soll alles im Inventor auf einer Werkbank liegen. Wie z.B Seitenscheneider, Schalldämpfer, Ventil, Schläuche etc. Wäre dankbar für jede Hilfe.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Mai. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fordescorter,
Bei den Lieferanten nix gefunden?
3/2 Magnetventile gibt's sehr sehr viele...
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Klaus Nützel
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Nützel an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Nützel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Nützel
IV 9 SP2, Athlon 1800+, 1 GB RAM, Elitegroup K7S5A Pro, Quadro4 700 XGL
erstellt am: 18. Mai. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fordescorter!
Schau mal bei Festo nach. Dort solltest du fündig werden.
Oder du besorgst dir die CD's von web2cad. Die haben noch mehr Auswahl (Festo, Kuhnke, etc.)
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Klaus
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Nützel:
Hallo fordescorter!
Guter Tipp!!
Da hab ich auch schon mal alle Komponenten für Wartungseinheiten runtergezogen...
Also geh ich mal davon aus das die auch Ventile im 3D haben
Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
Gruß aus Österreich
fordescorter
Iventor 2012
erstellt am: 18. Mai. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würd es mir ja da runterladen aber im  regiestrien Fenster wird mir nur die Überschrift dargestellt. Also wenn jemand was hat wärs Nett er würde das schicken.
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 19. Mai. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's kein bestimmter Hersteller sein muss:
SMC hat auch praktisch alles
www.smc.at   (viele Teile im Inventor- Format über www.partserver.de)
oder die amerikanische Seite mit kostenloser Anmeldung (alles in Datenaustauschformat STEP oder SAT):
www.smcetech.com
mfG
PeterW"
[Diese Nachricht wurde von PeterW am 19. Mai. 2005 editiert.]
Klaus Nützel
erstellt am: 19. Mai. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
3_2_Magnetventil.zip
Hallo fordescorter!
Ich hab dir mal ein 08/15  3/2 - Wegeventil von Festo besorgt. Es kann aber sein, dass das für deine Anwendung nicht die richtige Baugröße ist.
Wenn es nicht so dringend ist, dann geh auf www.web2cad.de,  registrier dich und lass dir die neueste Powerparts CD zuschicken. Kostet nichts und bringt für dich denke ich ziemlich viel.
Wenn die Zeit drückt, dann sag mir bescheid welche Baugröße du benötigst, ich schicke dir dann nochmal ne Datei.
Gruß Klaus
Klaus Nützel
erstellt am: 19. Mai. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link ist mit nem kleinen Fehlerteufelchen versehen.
Richtig:  www.web2cad.de
Sorry!
Klaus
