  Schriftfeld auslesen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld auslesen (854 mal gelesen)
Tommi1503
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tommi1503 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommi1503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommi1503
Intel Core 2 Duo E6700
4GB RAM 800 Mhz Dualchannel
HDD: 200GB 10000 upm
PNY Quadro FX 3500
Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo CAD'ler
Um ein altes Thema nochmals wieder aufzuwärmen...
Ist es villeicht jetzt im Inventor 10 möglich Schriftfeldeinträge die mit Hilfe der angeforderten Eingabe ins Schriftfeld gekommen sind auszulesen??? bzw auch bestimmte Iproperties müssen ebenfalls ausgelesen werden..
Als Ausgabeformat müsste ich excel oder Access haben... Ist das möglich!
Hoffe mir kan jemand helfen....
Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken.
Sie beleuchtet immer nur das Stück des Weges, das wir bereits hinter uns haben.
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
direkt geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht.
Über einen Umweg geht folgende, aber auch nur iProperties:
Datei, oder Verzeichnis mit dem DA öffen, unter Ansicht-Anpassen die von dir benötigten Eigenschaften auswählen.
Danach unter Extras-Protokolle-Eigenschaften kannst du aus dieser Ansicht eine txt-Datei erstellen.
Alles markieren, RMT kopieren und ins Excel einfügen. Erste Spalte markieren, unter Daten-Text in Spalten die Einträge aifteilen.
Schon ist eine Excel Tabelle fertig.
Ob es direkt im Access funktioniert kannst du ja probieren!
Angeforderte Eingaben gehen glaube ich nicht!
Fg Mario
Tommi1503
PNY Quadro FX 3500
erstellt am: 13. Mai. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt soweit war ich auch schonmal Das Problem sind halt die angeforderten eingaben... Villeicht hat jemand noch eine Eingebung (oder gute VBA-Kenntnisse)
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die einträge im Schriftfeld gleich sind mit den Einträgen in den Dateieigenschaften dann ist es das einfachste wenn mit dem Design Assisten eine liste ausgegeben wird. Der DA erstellt ein text file welches in Excel eingelesen werden kann.
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
