Thema: AIS 10 Problem (1198 mal gelesen)
CBann Mitglied Industriemechaniker/Techniker Maschinentechnik
 Beiträge: 32 Registriert: 21.09.2004 My PC:<P>Intel Pentium 4 3,8 GHz 800FSB 2 x 1024 MB DDR Ram
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle hier im CAD Forum!!! Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinen Problemen helfen. Also als erstes Mal bitte ich um Hilfe bei einem Zusammenbau Problem mit Inventor 10. Folgendes Problem kann auf dem Bild entnommen werden. Ich weiß ehrlich nicht wie ich die Druckfeder in das Zylindergehäuse bekomme??? Problem Nr. 2 ist warum bekomme ich Im Inventor 10 manche Fenster in Deutsch angezeigt obwohl ich die US Version auf dem Rechner habe?? Liegt es vielleicht an den Microsoft Zusatzprogrammen die der neue Inventor 10 verwendet? Wie gesagt Hoffe Ihr könnt mir helfen Sage schon einmal Danke im voraus.
Gruß Christian
kramer_de Mitglied Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 20.01.2004 AIS 10
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBann
Hallo Christian, bei solchen runden Bauteilen achte ich immer darauf das der Nullpunkt richtig liegt. Das heist schon in der Skizze von der Mitte aus anfangen. Dann kannst du die Teile über die Achsen (XYZ) oder Ebenen Ausrichten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBann
Zum ersten: Eine "ordentliche" Feder hat als Rotationsachse eine Arbeitsachse aus dem Koordinatensystem im Ursprungsordner und einen definierten Bezugspunkt zum Nullpunkt (Mittelpunkt), bzw. den Ebenen des Koordinatensystems. Also diese bei den Zusammenbauabhängigkeiten verwenden, beim Auswählen mit "Passend" und "Fluchtend" einfach im Browser die Elemente des Ursprungsordners wählen. Zum zweiten: Es gibt zwar Beschriftungen auf Buttons und auch Meldungsfenster im Inventor, die aus dem (deutschen) Betriebssystem stamnmen. Aber das im Bild gezeigte ist bei meinen englischen Installationen auf deutschem Windows trotzdem Englisch. Ist da eventuell eine deutsche und englische Version gemischt worden? --Edit-- @kramer_de: Kurz und knapp und auch verständlch, dadurch auch schneller! 10U4U ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 11. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas danke für Deinen TIP, aber leider habe ich Deinen TIP nicht so ganz verstanden?? Ich bin nun schon seit ein paar Tagen(Privat) über dieses Problem am grübeln. Ich möchte doch nur das die Druckfeder in das Zylindergehäuse passt. Habe es schon mit Abhängigkeiten probiert..Fehlanzeige bekomme die Druckfeder nicht ins Gehäuse. Werde aber nicht aufgeben aber vielleicht kannst DU mir ja Deinen Tip noch einmal etwas näher erläutern?? Wäre nett Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Danke für deine Tips :-) also was den Inventor 10 angeht, da habe ich bestimmt nichts gemischt. Habe mir nur auf www.Inventor-FAQ.de eine Datei heruntergeladen, ob die für das Deutsch/Englische Misch Masch zuständig ist weiß ich leider nicht. Die Datei sollte eigentlich nur das Inventor Startfenster auf eine 1280x1024 Auflösung bringen. Nun werde ich ich mir Deine Tips was das Zusammenbau Problem angeht mal zur Brust nehmen und es probieren, vielleicht klappt es ja. Danke Michael Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBann
Hallo Christian, im Modellbrowser findest du unter "Ursprung" bei dir "Origin" die Achsen und Ebenen für die Baugruppe und für jedes Bauteil. Wenn du nun die Abhängigkeiten richtig auf die Achsen oder Ebene verhiebst und diese in den Bauteilen auch richtig liegen, dann sollte es klappen. @Michael: Danke für das lob so was hört man immer gerne. Gruß Andreas
erstellt am: 11. Mai. 2005 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBann
Zitat: Original erstellt von CBann: ... Habe mir nur auf www.Inventor-FAQ.de eine Datei heruntergeladen ...
"Nur" ist in diesem Zusammenhang gut! Diese DLL-Datei definiert ausschließlich deutsche Dialogfenster und Texte für sehr viele Bereiche von Inventor. Diese Datei ist daher auch nur für eine deutsche Inventor-Version geeignet, da sonst die englischen Texte an diesen Stellen durch deutsche Texte ersetzt werden. Also das genau ist hier das Problem ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael achsoooo nun hab ich es kapiert( es hat klick gemacht) :-) Nun hat es endlich funktioniert... ich habe die Druckfeder im Zylindergehäuse. Eine Deutsche AIS 10 Version gibt es ja halt noch nicht. Zumindest noch keine Testversion. Deshalb habe ich eine US Version benutzt. Und auf www.inventor.faq.de stand auch nichts dabei das es nur für die Deutsche Version gilt??? Aber wenn ich Ehrlich bin ist es auch nicht mehr so tragisch. Danke Dir für Deine prompte Hilfe Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas achsoooo nun hab ich es kapiert( es hat klick gemacht) :-) Nun hat es endlich funktioniert... ich habe die Druckfeder im Zylindergehäuse. Danke Dir für Deine Hilfe :-) Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 11. Mai. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBann
Moin! Ich finde auch, dass das ursprungsbezogene Modellieren unverzichtbar ist, aber wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht geht: Die Spirale hat irgendwann eine gerade Linie in der Skizze als Achse bekommen, und wenn Du diese Skizze sichtbar machst, kannst Du mit Abhängigkeiten auch diese Linie anfassen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
