  Problem mit IV 10 Aufgabenplaner
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit IV 10 Aufgabenplaner (250 mal gelesen)
Tommi1503
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tommi1503 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommi1503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommi1503
Intel Core 2 Duo E6700
4GB RAM 800 Mhz Dualchannel
HDD: 200GB 10000 upm
PNY Quadro FX 3500
Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler
Ich abe ein Problem mit dem neuen Inventor Taskplaner
und zwar habe ich einen Job zu Migration erstellt. Ich muss allerdings den Job erst aktivieren. Dann fragt er mich nach meinem Windwos Kennwort!? Das nimmt der aber nicht an. dann kommt nur noch ein Fenster hoch worin steht: sh Anhang!
Was hat das zu sagen!
Und bitte fragt mich nicht ob ich mein Kennwort vergessen habe!
Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken.
Sie beleuchtet immer nur das Stück des Weges, den wir bereits hinter uns haben.
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon mit Administrator ohne Kennwort versucht ?
Waldemar Piatkowski
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tommi!
Mglicherweise hast Du doch eine Tippfehler bei Benutzername/Passwort  . Bei mir gehts ...
Wenn Du die Migration sofort haben willst, dann gibt es im Dialog für die Aufgabenplanung links unten einen Kontrollfeld, mit dem man den Job sofort auslösen kann.
Dann braucht der Aufgabenplaner kein Passwort.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
