  iProp Wizard V2
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  iProp Wizard V2 (2673 mal gelesen)
TDVPaul
Dr.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TDVPaul an!   Senden Sie eine Private Message an TDVPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TDVPaul
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob es bei dem iProp Wizard den Gewichtseintrag in der idw so beeinflussen kann, daß er auch z.B. 0,025 Kg anzeigt und nicht dabei 0Kg einträgt?
Grüsse Paul
Motto: Niemals aufgeben!
Alles wird gut!!
Wer die Vergangenheit nicht kennt, weiss nichts von der Gegenwart und wird die Zukunft nie verstehen.
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der ini Datei von iProp Wizard nach.
Vielleicht kann man dort die Kommastellen einstellen.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
TDVPaul
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, da geht es nicht. Hat noch jemand eine Idee?
Grüsse Paul
Alles wird gut!!
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Ihr nehmt einfach dies hier:
Sub GewichtHolenAssembly()
'Schreibt die Masse des Bauteils in die benutzerdefinierten Eigenschaften als Eigenschaft "Masse"
'Nur im Part:
If ThisApplication.ActiveDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
  Dim oDoc As AssemblyDocument
  Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
  'Wie ist die Masse?
  Dim sMasse As String
  sMasse = oDoc.UnitsOfMeasure.GetStringFromValue(oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.Mass, oDoc.UnitsOfMeasure.MassUnits)
  'Komma durch Punkt ersetzen
  'sMasse = Replace(sMasse, ",", ".", vbTextCompare)
  'Benutzerdefinierten Eintrag erzeugen
  'Masse vorhanden?
  Dim bMasseDa As Boolean
  Dim oProp As Property
  bMasseDa = False
  For Each oProp In oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") 'Benutzerdefiniert
    If oProp.Name = "Masse" Then
      bMasseDa = True
      Exit For
    End If
  Next
  'Masse eintragen oder ändern
  If bMasseDa Then
    oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Masse").Value = sMasse
  Else
    oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Add sMasse, "Masse"
  End If
End If
End Sub
und tragt das iProperty "Masse" mit 3 Nachkommastellen ins schriftfeld ein.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann gibt es das noch für ein Part_Dokument
Sub GewichtHolen()
'Nur im Part:
If ThisApplication.ActiveDocumentType = kPartDocumentObject Then
  Dim oDoc As partDocument
  'Wie ist die Masse?
  'Masse vorhanden?
  bMasseDa = False
      bMasseDa = True
      Exit For
    End If
  Next
  If bMasseDa Then
  Else
  End If
End If
End Sub
Gruß Lothar
