  Grafiktreiber Problem
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafiktreiber Problem (993 mal gelesen)
werkzeugbau nord
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von werkzeugbau nord an!   Senden Sie eine Private Message an werkzeugbau nord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werkzeugbau nord
erstellt am: 11. Mai. 2005 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Super Forum,
ich habe eine NVIDIA 380 XGL Card / Win XP Pro -SP2 / Diva 10 und den Treiber .6722 und folgendes Problem. Beim umschalten/springen zwischen den Fenstern bzw Zeichnungen, verzerrt das Bild stark sodas mann nichts mehr erkennen kann, bewegt man allerdings mit der Maus das Bild oder zoom ist es wieder normal
Nach den ganzen wirrwar mit der Treiber-Ins für den 10. traue ich mich nicht den neusten Treiber (71,84) zu installieren/testen.
Dank voraus....
Torben
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Mai. 2005 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Torben!
Die 380 ist nicht gerade brandneu  .
Welche Auflösung fährst Du?
32-bit Farbtiefe solltest Du lassen, aber z.B. mal runtergehen auf 1024x768 und dann schauen ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
werkzeugbau nord
Werkzeugmacher
erstellt am: 11. Mai. 2005 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Tom,
Danke für die Antwort,momentane Aufösung 1280x1024 85Hz ich habe vergessen zu sagen das ich Dualview fahre. (1. Hitachi CM811 21" 2. Magic 17") Mit dem alten Treiber 60.85und Diva 9, hatte ich keine Probleme. Wie die Karte ist alt? So alt ist der Stuhl noch garnicht oder hat man mir einen alten Zossen angedreht ? Das mit der Auflösung probiere ich aus, aber ungern da ich mich an die Auflösug gewöhnt habe.
Torben
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Mai. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Torben.
Die Karte IST alt. Und auch nicht wirklich DIE CAD-Karte. Eher für den Multimediakram. Aber da auch eine Quadro2 Dich noch nicht wirklich am Arbeiten hindert, sollte auch die XGL 380 asureichen, auch wenn die mit den dicken Karten jetzt schreien
Aber die von Dir beschriebenen Fehler dürften nicht auftreten, auch nicht mit dem 6722. Der ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) vollkommen OK. Habe hier selber eine XGL 500 und die läuft einwandfrei.
Wo gab´s im Zusammenhang mit Diva X einen Treiberwirrwar ?  Das ist mir bisher nicht aufgefallen. Die Prob´s gab´s mit XP SP2 und wurden mit dem 7622 behoben. Und das Einspielenn eines Registry-Update´s ist eigentlich regelmäßige Pflicht
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Dualview, 2x 1600x1200
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' hier zwei Bildschirme mit je 1600x1200 und 32Bit Farbe, 'ne Quadro4 XGL 750, Windows 2000 Sp4, und Treiber 67.22.
Auch hier kommt beim Fensterwechsel ab und zu mal diese Schlierenbildung, und wenn ich mich recht erinnere, war das nicht nur beim 67.22 so.
Aber damit kann ich leben. Einmal kurz - ebenso wie Torben - den Bildausschnitt geändert mit Zoom oder Pan, und es geht weiter.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
(Man soll ja nicht neu erfinden, was es schon gibt
Ich hab' hier zwei Bildschirme mit je 1280x1024 und 32Bit Farbe, 'ne Quadro4 FX 1100, Windows XP Sp1 (bzw. zu Hause SP2) und Treiber 67.22.
Roland
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Mai. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier @home leider nur einen  Monitor mit 1600x1200  der von der GF FX5200 mit 67.22 versorgt wird.
Bei der Diva habe ich keine Probleme, aber beim Flugsimulator kommt hin und wieder mal beim Umschalten auf 3D das Schlierenbild.
Kurzer Taskwechsel auf irgendwas und retour behebt es wieder.
Die GraKa und der Monitor sind hier das neueste, der Rest hinkt schon etwas hinterher und darauf schiebe ich die Effekte.
Sonst kenne ich sowas auch nur von Kisten, wo es schon etwas unter der Achsel kneift  ...
lg
Tom
werkzeugbau nord
Werkzeugmacher
erstellt am: 11. Mai. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
für die so sehr aufbauenden Worte, das Fossil ist ja auch schon sage und schreibe 7 Monate alt. Man weiß ja, wenn die Ladentür ins Schloss fällt ist der gerade erworbene PC schon alt. Nee Spaß bei Seite, bis auf die, wie Heute erfahren habe doch schon etwas betagte 380. sind die Komponenten, ok.... Na ich werde wohl den nächsten Treiber abwarten. (XP Pro / Sp2 - P4 2.8 - 2GB - 400 ....)
Gruß Torben
Tikky75
Sehen Sie sich das Profil von Tikky75 an!   Senden Sie eine Private Message an Tikky75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tikky75
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch seit Treiber 67.22 massive Probleme, und zwar wird der Mauszeiger nur beim überfahren des Inventor Fensters stellenweise ganz schön langsam. Hauptsächlich beim überfahren von Ansichten(idw) oder Baugruppen(iam), und das nervt total.
Zur Vorgeschichte:
Wird hatten unter IV9 Treiber 52.14 drauf (alles super), dann kam neuer Treiber 60.85 dabei entstand obiges Problem, also wieder Treiber 52.14. Jetzt kommt IV10, unter Treiber 52.14 -> sofortiger Absturz. Also neuer Treiber 67.22 und nun haben wir wieder obiges Problem unter IV9 + IV10. Habe Treiber 71.84 auch schon probiert, bringt nichts.
Eigentlich wird man bei der Installation von IV10 zum neuen Treiber gezwungen sonst geht nämlich garnichts.
Was soll ich tun?
Etwa IV10 runter und Treiber 52.14 drauf und mit IV9 glücklich weiterarbeiten.
Kann’s wohl nicht sein oder.
Das ganze geschieht auf folgendem Rechner:
P4-2,8GHz / W2K-SP4 / 980 XGL / 1GB
Habe das ganze Problem auch auf einem zweiten Rechner:
P4-3GHz / XP-SP1 / FX 1300 / 1GB
Also an der Grafikkarte dürfte es wohl nicht liegen.
Hat jemand das gleiche Problem oder kann mir jemand eine Tipp geben?
werkzeugbau nord
Werkzeugmacher
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heyho,
der 7184 ist freigegeben !!!!
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Und neue Registry Files sind ebenfalls veröffentlicht worden.
Grüße von Harry
phipunkt
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von phipunkt an!   Senden Sie eine Private Message an phipunkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phipunkt
erstellt am: 13. Mai. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
schön das der 71.84 zertifiziert ist. Wenn ich den Treiber von der nVidia Homepage lade hat er ca. 28 MB, von inventor-certified.com jedoch nur ca. 18 MB. Ist das bei Autodesk eventuell nur die englische Sprachversion?
Gruß Martin
werkzeugbau nord
Werkzeugmacher
erstellt am: 17. Mai. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Harry G.:
hat einer den Wink zum Link ??? (Registry Files)
Danke Torben
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Mai. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von werkzeugbau nord:
... hat einer den Wink zum Link ??? (Registry Files)...
Hast Du schon hier versucht?
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
werkzeugbau nord
Werkzeugmacher
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heyho mit dem 71.84 Treiber, ist das verzerren beim umschalten wech......
