  dxf Schriften
Autor Thema:  dxf Schriften (191 mal gelesen)
Bayram69
Sehen Sie sich das Profil von Bayram69 an!   Senden Sie eine Private Message an Bayram69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bayram69
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Konvertierung ein dxf datei von Autocad in inventor habe ich festgestellt das die schriften unklar nicht leserlich kaum Buchstaben, in ursprungs datei alles leserlich. Meine Frage was geht bei der importierung in inventor  9 verloren. Ich habe die schriftarten angeschaut und festgestellt das die in inventor und Autocad manche nicht gleiche Schriftarten haben kann der Fehler daraus folge, denn die Zeichnung ist gekommen.
bayram
keine
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Mai. 2005 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayram69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bayram69:
... und festgestellt das die in inventor und Autocad manche nicht gleiche Schriftarten haben kann der Fehler daraus folge, ...
Ja, das ist so. In AutoCAD werden meist "single stroke" Schriften (shx) ohne Strichstärke (die später über die Plotstiltabelle zugewiesen wird) verwendet. In IV werden TTF-Schriften verwendet, die aus Flächen bestehen und somit die "Strichstärke" selbst definieren. Die von AutoCAD mitgebrachten "single stroke" TTF-Schriften können also in IV nicht sinnvoll verwendet werden.
Lösung: In IV den Textstilen eine andere Schriftart zuweisen!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
