  Farben in Zeichnung aktualisieren
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farben in Zeichnung aktualisieren (4374 mal gelesen)
TobiM4
Sehen Sie sich das Profil von TobiM4 an!   Senden Sie eine Private Message an TobiM4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiM4
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich habe mal wieder eine eigentlich banale Frage
Wie kann ich die Farben in einer Zeichnung aktualisieren ?
Bei mir ergibt sich folgendes Problem, wenn ich eine Baugruppe in einer Zeichnung einfüge und die Einzelteile dann durchpositioniere und bemaße, dann ist noch alles super. Jetzt kommt aber der Sch....
Wenn ich jetzt bei einem meiner Bauteildateien die Farbe ändere, sind diese Änderungen auch in der Baugruppe vorhanden. Rufe ich aber wieder die Zeichnung auf, hat sich nichts getan
Setze ich aber die Baugruppe auf einem neuen Blatt ab, sind die geänderten Farben enthalten.
Ich kann mir da leider kein Reim drauf machen, aber ihr habt bestimmt den richtigen Tip.
TobiM4
McChristim
Sehen Sie sich das Profil von McChristim an!   Senden Sie eine Private Message an McChristim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McChristim
Thinkpad T61p
Win 7 Enterprise 64Bit
Core 2 Duo 7700
Quadro FX 570 M
4GB RAM
NX6
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiM4 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Tobi
Klicke in deiner erstellten Zeichnung mal auf "aktualisieren"
Gruss aus der schönen Schweiz
Christian
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 03. Mai. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiM4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TobiM4,
hast Du schon mal bei den Ansichten mit benutzerdef. Ansicht gearbeitet? Im Model wird eine benutzerdefinierte Ansicht erstellt und diese in der Zeichnung aufgerufen.
Gruss Bernd
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Mai. 2005 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiM4 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von legenb:
... Im Model wird eine benutzerdefinierte Ansicht erstellt und diese in der Zeichnung aufgerufen. ...
... und in der Zeichnungsansicht assoziativ schalten!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
TobiM4
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
@Michael  Vielen Dank noch mal für den Tip. Ist zwar schon ein wenig her, aber heute stand ich wieder vor dem gleichen Problem, aber jetzt funzt es.
TobiM4
EchtStark
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von EchtStark an!   Senden Sie eine Private Message an EchtStark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EchtStark
IV-P2022<P>WIN 10prof 64bit
IntelXeon 3.6GHz 16GRAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiM4 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Der Beitrag ist zwar schon uralt, aber ich habe das gleiche Problem und konnte unter dem Stichwort nichts neueres finden -  Einzelteile wurden farblich geändert- in der Baugruppe wird das auch korrekt dargestellt, die Zeichnung jedoch gibt den uralt-Stand wieder... auch das Aktualisieren oder das Assoziativ-schalten bringt bei mir gar nichts - (wenn ich auf "Haupansicht" gehe, kann ich den Assoziativhaken gar nicht setzen)...
Rüdiger
EchtStark
Entwickler
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiM4 10 Unities + Antwort hilfreich
Rüdiger
EchtStark
Entwickler
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiM4 10 Unities + Antwort hilfreich
Rüdiger
