  Arbeitsebene um 45° drehen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsebene um 45° drehen (24872 mal gelesen)
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 02. Mai. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin immer noch an meinem Projekt für die Schule beschäftigt.
Nun habe ich wieder ein kleines Problem.
Ich muss bei einer Seiltrommel eine Seilklemme befestigen. Diese soll aber um 45° gedreht zu den Bohrungen in der Seitenfläche sein.
Nachdem das ein wenig schlecht zu erklären ist, habe ich eine kleine Skizze vorbereitet.
Schaut es euch einfach einmal an.
SKYSURFER
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Mai. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte die Arbeitsebene durch eine Skizze bestimmen oder wie folgt:
erste Arbeitsebene bestimmt duch X-Achse und XY-Ebene mit Winkel 45° erstellen,
dann zweite Arbeitsebene bestimmt durch erste Arbeitsebene und Zylindermantel (tangential) erstellen.
Tipp: nach Aufruf des Arbeitsebenen-Befehls mal auf F1 drücken und Videos angucken.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 02. Mai. 2005 editiert.]
rira
Sehen Sie sich das Profil von rira an!   Senden Sie eine Private Message an rira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rira
AIP 11
erstellt am: 02. Mai. 2005 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
im Brouser Z-Achse wählen - dann Arbeitsebene wählen -
im Brouser XZ-Ebene wählen - Winkel 45°angeben
wieder Arbeitsebene wählen
vorhandene Arbeitsebene anklicken und Mantelfläche anklicken
rira
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Mai. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
... also dem Bild nach bleibe ich bei X-Achse und XY-Ebene.
Michael Puschner
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 02. Mai. 2005 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Man könnte die Arbeitsebene durch eine Skizze bestimmen...
Skizze stirnseitig drauf, eine vertikale Konstruktionslinie und eine schräge Konstruktionslinie jeweils vom Mittelpunkt bis zum Trommelumfang, Winkelparameter setzen und Skizze beenden.
Nach Aufruf des Befehls Arbeitebene einmal auf die schräge Linie selbst und dann auf den Endpunkt dieser am Trommelumfang klicken.
Et voilá ...
Die Skizze aussagekräftig umbenennen und irgendwann per RMK unsichtbar schalten.
Viele Wege führen nach Rom ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 05. Mai. 2005 03:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
wenn man diese kennt ist es kein prob.
SKYSURFER
