  Normteile in ein bestimmtes Verzeichnis abspeichern.
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normteile in ein bestimmtes Verzeichnis abspeichern. (1247 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
Fujitsu Celsius
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 01. Mai. 2005 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo INVENTOR 9-User,
ich möchte die eingefügten Normteile wie Schrauben,Muttern,ect. in einem zur Baugruppe gehörendes Verzeichnis abspeichern.
Wo kann ich das voreinstellen ???
MFG
Rolf 2
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 01. Mai. 2005 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 01. Mai. 2005 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
s. http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg2.htm
Definiere einen Bibopfad oder stelle "Arbeitsbereich" ein oder Stelle in dem Projekt den Eintrag Inhaltscenter-Dateien = in den Ordneroptionen auf den Pfad, wo die Normteile haben willst.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor 10
Ist es möglich das Inhaltscenter so einzurichten,
das ein Normteil ins aktuelle Projekt abgelegt wird.
Gruß Jörn
S.Denzer_BLP-Berlin
CA-Berater / Technical Evangelist
Sehen Sie sich das Profil von S.Denzer_BLP-Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an S.Denzer_BLP-Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Denzer_BLP-Berlin
Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10
AutoCAD Mech./MDT 1-2006
Compass Pro 2000/2005
VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Projekt-Datei: unter Ordneroptionen "Content Center" oder "Inhaltscenter" den Pfad angeben...
May the Force be with you...
Am 4. Mai sind wir bei Euch...
yamaha
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denzer,
sorry, habe die Frage nicht ausführlich genug formuliert.
Das Eintragen des Pfades unter
war mir schon klar, aber muß ich das dann für jedes
Projekt entsprechend anpassen; Oder gibt es die
Möglichkeit pauschal anzugeben immer ins jeweilige Projekt.
Gruß Jörn
invhp
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
legen ein Projekt an und definiere als Inhaltscenterspeicherort (=Verzeichnis) ein Unterverz. des Projektsverzeichnises.
Dadurch liegt das Inhaltscenter auf einem relativen Pfad.
Speicher das Projekt inkl. Verzeichnisstruktur ab.
Wenn du ein neues Projekt brauchst, kopiere deine Vorlagenstruktur inkl.Projektdatei und benennen das Hauptverz. und die IPJ entsprechend dem Projektnamen.
So hastsu schnell eine neue Projektstruktur und das Inhaltscenter verweist immer auf das entsprechenden Unterverz. in deiner Struktur und deswegen liegen die Normteile dann in deinem Projekt.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
yamaha
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Anleitung.
Ehrlich gesagt, hatte ich gehofft das man dies
generell einstellen könnte, aber wenn´s dann nicht geht.
Gruß Jörn
