  Blech Abwicklung Anleitung??
Autor Thema:  Blech Abwicklung Anleitung?? (9078 mal gelesen)
Pano
Konstrukteur/Blechverarbeitung
Sehen Sie sich das Profil von Pano an!   Senden Sie eine Private Message an Pano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pano
erstellt am: 29. Apr. 2005 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
arbeite seit paar Monate mit Inventor und hab noch große Probs mit Abwicklung zu erstellen. gibts ne genauere Anleitung Schritt für Schritt ein einfaches Blech mit K-Factor zu erstellen?
Meine nächste Frage ist, hab gehört dass Solidworks 2005 besser sein soll als Inventor??? Sollte bei Blecheabwicklung besser sein als IVN simmt das denn?
Gruß Pano
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 29. Apr. 2005 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pano und ein herzliches Willkommen auf CAD.de!
Wenn du die Suchfunktion bemühst, dann findest du zum Thema "K-Faktor" einige Threads, die dir u.U. weiterhelfen.
Original erstellt von Pano:
...Meine nächste Frage ist, hab gehört dass Solidworks 2005 besser sein soll als Inventor??? Sollte bei Blecheabwicklung besser sein als IVN simmt das denn?...
Das hängt davon ab in welchem Forum du diese Frage stellst.
Die meisten hier kennen hauptsächlich Inventor. Eine weitestgehend objektive Antwort kannst du nur von jemandem erhalten, der beide Programme sehr gut kennt.
Lucian
Pano
erstellt am: 29. Apr. 2005 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Info, werde mal weiter suchen hier im Forum :-)
Gruß Pano
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Apr. 2005 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pano 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Pano
Was heißt besser ?
Es kommt doch immer auf Deine Anforderungen und dein Umfeld an.
Wenn Du als Dienstleister oder Zulieferer arbeitest, wirst Du tunlichst das System deiner Kunden nutzen. Alles andere ist Käse....
Solange Du im normalen Maschinenbau zu tun hast, sind beise Systeme gleichwertig, wobwi es da subtile Unterschiede gibt:
1. SWXSolidWorks kennt die sog. Konfigurationen, nicht nur im Part (iPart im IV) sondern auch in der BG. IV nähert sich da schon so langsam an (flexible BG, Positionsdarstellungen), hat das Klassenziel aber noch nicht erreicht. Die Konfigurationen sind aber mit Bedacht zu genießen (Performance, unübersichtliche Erstellung, fehlerträchtig).
2. Das Userinterface der Diva ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) aufgeräumter und produktiver, obwohl es einige Dinge im SWXSolidWorks auch gerne in der Diva hätte.
3. Die Content lib ist schon in der AIS enthalten, ebenso das EDM (Vault). Im SWXSolidWorks kostet das kräftig extra
4. Importfunktionen sind im SWXSolidWorks besser, aber nicht problemfrei. Im IV 10 hat die Diva IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kräftig aufgeholt, zumal Du jetzt auch Flächen in der Zeichnung darstellen kannst und somit nicht immer zwangsläufig einen Solid erstellen mußt.
5. Baugruppen- (Einfügen v. Komponenten und Constraints) und Zeichnungsperformance ist in der Diva besser. Auch in großen BG´s. Die hochgelobten Features von SWXSolidWorks zur Erhöhung der BG-Performance (reduzierte Darstellung, Modus große BG) sind IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wertlos, da es sich damit äußerst BEscheiden arbeiten läßt.
6. Das Blechmodul zu SWXSolidWorks ist sehr gewöhnungsbedürftig.
Ich habe mit beiden Systemen gearbeitet. Die Logik dahinter ist sehr ähnlich, der Umstieg Diva - Biest hat mich etwa 2 Tage gekostet, an dem ich meinen Gegenüber löchern mußte
Fischkopp
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...)
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 30. Apr. 2005 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pano 10 Unities + Antwort hilfreich
Der K-Faktor in IV,so wie er vorgegeben ist,bleibt nur eine annäherung.
Für einfache Blechteile ist dieser Wert wohl auch hinreichend
genau.
Wir haben unsere K-Faktoren ganz einfach durch Versuche im
Werkzeugbau ermittelt und haben jetzt eine Sammlung recht genauer Werte.
Das Blechmodul von IV hat halt seine Grenzen,wobei hier die Online-Hilfe eigentlich schon alles zeigt,was so machbar ist.
Bei SWXSolidWorks dürfte das keinen deut anders sein.
Mit komplexen Blechteilen marschiere ich schnurstracks zu einem
externen Dienstleister,mit (teurer) Spezialsoftware,der wickelt
mir alles ab,auch Solids,welche nicht im Blechmodul entstanden sind.
Das ist allemal billiger als tagelang rumzuprobieren,ohne das was dabei rauskommt.
ftg
[Diese Nachricht wurde von ftg am 30. Apr. 2005 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 30. Apr. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ftg:
[...]der wickelt
Du kannst in Inventor auch Solids abwickeln wenn du
a) sie aufbereitest s. Blech erstellen mal anders
b) mit Zusatztools wie dem Metal Bender
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Charly Setter
erstellt am: 30. Apr. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pano 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, Solid´s mit konstanter Dicke lassen sich in Blechteile umwandeln und wiederzurück, wen´s sein muß.
D.h.: Dir stehen alle Modelliermöglichkeiten zur Verfügung, Du mußt bei der Bearbeitung als Solid halt die Blechspezifika selber berücksichtigen.
GOMES
KONSTRUKTEUR
Sehen Sie sich das Profil von GOMES an!   Senden Sie eine Private Message an GOMES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOMES
IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech)
Dell Workstation PWS360 Intel (R)
Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz
1GB RAM Compass 2000 pro
Version 5.4.2.4
Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 30. Apr. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pano,
wenn du oft aufwendige Blechteile erstellen muss würde ich dir ein Zusatzmodul sez.- für Blech empfehlen.Mit dem Kfaktor ist es immer so eine Sache? Arbeites du mit Feinblech und es wird bei der konstruktion ein kleinerer innenradius als die Materialstärke gefordert und du hast merere kantungen in den verschiedenen Winkeln kanst du den Kfaktor vegessen.Besser ist es ,wenn die Möglichkeit besteht sich mit dem Monteur in der Werkstatt kurzschließen und sich erkundigen welches Unter - und Oberwerkzeug  er bei deiner Blechkonstruktion wählt.Somit kanst du deine Abwicklung mit der Formel abwickeln.( Bei den Abkantbänken werden meistens Tabellen mitgeliefert ).Wie gesagt das betrift nur wenn ihr selber Produziert.
Gomes
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Apr. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GOMES:
... und du hast merere kantungen in den verschiedenen Winkeln kanst du den Kfaktor vegessen. ...
Dafür gibt's ja bekannter Weise noch in IV die Möglichkeit über eine Biegetabelle abzuwickeln.
Was aber weniger bekannt ist und oft übersehen wird: Man kann auch für jede Biegung einen unterschiedlichen kFaktor einstellen. Das ist oft einfacher als eine aufwändige Biegetabelle, zumindest, wenn die meisten Biegungen ähnlich sind und nur einige extrem abweichen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 30. Apr. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pano 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe letztens mit einem Anwender den K-Faktor solange angepasst, bis die Abwicklung von der Maschine her passte.
Wir haben dann noch mehrere Teile gebogen, die wir vorher mit dem Inventor erstellt haben und dann abgewickelt haben. Die Bauteile stammten alle aus der Produktion, also keine erdachten Bauteile.
Jeweils war eine Abweichung von ein bis zwei Zehntel vorhanden. Dies wurde als Toleranz akzeptiert.
Ergo.
Wir haben den K-Faktor durch Versuche ermittelt. So wird es in der Praxis wohl am besten sein, es sei den man bekommt von dem Hersteller der Biegemaschine eine Tabelle. Die sollte man dann auch verwenden. Jedoch nicht blind.
