  Austausch IV9-MDT2005
Autor Thema:  Austausch IV9-MDT2005 (412 mal gelesen)
Frank68
Sehen Sie sich das Profil von Frank68 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank68
IV9 SP2
P4 3.2 Ghz
3 GB RAM
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF!
Wir haben im IV9 neue Baugruppen erstellt, die wir jetzt im MDTMechanical Desktop 2005 sozusagen als "Dummy"-Bauteil einsetzen wollen. Die BG müssen nicht editierbar sein, sondern dienen nur als "Platzhalter" um den notwendigen Einbauraum zu ermitteln. Ich habe die IV-Dateien als SAT-Datei abgespeichert und im MDT2005 geöffnet, was auch funktioniert hat. Großer Nachteil, alle Abhängigkeiten sind verschwunden, so dass wir die BG nicht sicher verwenden können weil dort andere Baugruppen befestigt werden.
Gibt es eine andere Möglichkeit??
Gruß und schönes Wochenende!
Frank!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Abhängigkeiten wie Features werden über keine Schnittstelle rübergebracht, ausser über J.Hochreiters Wunderding.
Wenn Du als STEP214 exportierst, bleiben wenigstens die BG-Struktur und die Farben erhalten.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
mache über die Funktion abgeleitete Komponenten aus der BG in IV ein Teil das du dann über SAT in MDT einfügst.
so hast du die Geo. der BG als ein "Klumpen" zusammen und kannst da was hinbauen ohne das sich etwas verschiebt.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfacher: BG öffnen und alle Komponenten fixieren (Mehrfachauswahl). Itgendwo gab´s dazu mal ein Tool. Igor ?
Aber was willst Du mit den Step´s im IV ? Du willst doch in´s MDTMechanical Desktop konvertieren. Wie´s da mit Abhängigkeiten aussieht, weiß ich leider nicht. => Leo ?
Wie sieht´s mit einem Transfer via 3D-DWG aus ?
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Mai. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wenn Du als STEP214 exportierst, bleiben wenigstens die BG-Struktur und die Farben erhalten...
Ich wiederhole mich ja ungern!
Zusätzlich dazu muß man sagen, daß es im MDTMechanical Desktop ganz einfach und problemlos ist, mit nicht verknüpften BG zu arbeiten. Einfach den Import in eine neue lokale BG schieben, und Alles bleibt relativ zueinander fixiert. Normalerweise ist so ein Import aber bereits eine neue lokale BG. Und jeder "normale" MDTMechanical Desktop-User wird den Import sowieso als Xref einbauen.
Also, einfach als STEP214 ex-/importieren, fertig.
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 01. Mai. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Mon Leo
Das liegt doch nur daran, das wir Alle deine Lieblinge nicht so richtig kennen
Wobei: Die Struktur im Mechanical 2006 hat mir richtig gut gefallen. Kommt nur ca. 10 Jahre zu spät
Schönen Feiertag
Mathias
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Mai. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
Mechanical kenn' ich leider so gut wie garnicht, insbes. von der Struktur hab' ich nur gehört (wenn auch meist Gutes).
Feiertag - ja welcher Feiertag? "Tag der Arbeit" heisst der doch hier, oder? Also werd' ich arbeiten, daheim, beim Haus.
mfg - Leo
