  Blechabwicklung mit Innenmassen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blechabwicklung mit Innenmassen (2185 mal gelesen)
Achwassolls
Sehen Sie sich das Profil von Achwassolls an!   Senden Sie eine Private Message an Achwassolls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achwassolls
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem mit der Abwicklung eines Winkels:
Die Firma die für uns Biegeteile herstellt möchte die Abwicklung ohne Korrekturangaben haben. Ich habe den Winkel modelliert und dabei mit den Innenmassen, wie in der Ansicht sichtbar ist, gearbeitet. Nun nimmt aber meine Abwicklung nicht diesselben Masse ein (also 40 und 73).
Komme leider mit den Einstellungen für Blechverarbeitung nicht richtig zurecht. Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruss Roman
Muehel
AE CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Muehel an!   Senden Sie eine Private Message an Muehel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muehel
FUSI M470
Quadro FX 1800
AIP 8
AIP 9
AIP 10
AIP 11
AIP 2008
AIP 2009
AIP 2010
AIP 2011
Think 2008.1
Think 2009.3
Hypermill 2009.2
Vista 64 Ultimate
Win 7 Prof
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achwassolls 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach kfaktor in den Blechstilen bearbeiten Wert zwischen 0 und 1 0=Innenkante 1=Aussenkante 0.5=Neutrale Faser
Michi
Achwassolls
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich bereits ausfindig machen können. Ich habe einen Kfactor von 0 genommen (also Innenkante) aber dann spuckt mir die Ableitung der Abwicklung 38,71 und 71,71 aus.
GOMES
KONSTRUKTEUR
Sehen Sie sich das Profil von GOMES an!   Senden Sie eine Private Message an GOMES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOMES
IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech)
Dell Workstation PWS360 Intel (R)
Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz
1GB RAM Compass 2000 pro
Version 5.4.2.4
Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 28. Apr. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achwassolls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achwassolls,
das Ergegnis ist eigendlich ok.Das Abkantmass wird in der Abkantbank so eigeben ( meistens innenmasse)wie in der Zeichnung
angegeben.Die Sofware errechnet automatig das verkürzungsmass.Ich will die damit sagen das bei einer Abwiklung die gestrichelt Linie nicht die Kante darstellt wo in deiner Fertigungszeichnung das Mass hinzeigt ( 73 ).Allso die gestichelte Linie stellt die Neutrale Fase dar.Deshalb sind die Fertigungsmasse und die Abwicklungsmasse nicht identisch.
Gomes
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Apr. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achwassolls 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit kFaktor=0 und minimalem Biegeradius (genau 0 geht nicht), kommt man auf das gewünschte Ergebnis. Aber ob's sinnvoll ist?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achwassolls 10 Unities + Antwort hilfreich
hi zusammen!
vermudlich geht es mit einer angepaßten biegetabelle.
lg mex
!!! Ehem. Meex !!!
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!"
[Diese Nachricht wurde von MechMex am 29. Apr. 2005 editiert.]
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achwassolls 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo - das mit der angepaßten Biegetabelle wollte ich auch gerade vorschlagen. Dann mußt Du eben für alle Verkürzungswerte 0 eintragen.
Der Vorteil, den Du dabei hast, besteht darin, daß das Modell ganz "normal" ausschaut - mit Biegeradien
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achwassolls 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbcad:
... Dann mußt Du eben für alle Verkürzungswerte 0 eintragen. ...
Das mit der Biegetabelle ist eine gute Idee! Aber so einfach mit einem Korrekturwert von 0 geht es nicht, denn die Abwicklungslänge wird IMHO wie folgt berechnet:
L = A + B - x
wobei gilt:
L = Abwicklungslänge
A = Länge der theorethischen (scharfkantigen) Biegezonen-Außenseite
B = Länge der theorethischen (scharfkantigen) Biegezonen-Inennseite
x = Korrekturwert aus der Biegetabelle
Bei 90° Biegungen mit Biegeradius=Blechstärke entspricht x dann der doppelten Blechstärke.
Ein Korrekturwert von 0 ergäbe im vorliegenden Fall die Außenmaße, hier waren aber die Innenmaße gefragt.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 29. Apr. 2005 editiert.]
