  Step
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Step (272 mal gelesen)
ingoneur
Maschbauing
Sehen Sie sich das Profil von ingoneur an!   Senden Sie eine Private Message an ingoneur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingoneur
HP 8710w - Core 2 Duo T7700 2.4 GHz - 22" TFT
4GB, FX1600
AIS 2010
Space Traveller
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Habe ein Modell als Step aus SolidEdge erhalten. Anzeige im Modellbereich, auch Schnitte kein Problem.
Dagegen bei der Zeichnungsableitung wird im Schnitt nur ein Teil des Modells angezeigt.
Wie bekomme ich einen vollständigen Zeichnungsschnitt?
(Habe schon den Weg über MDTMechanical Desktop probiert, aber ohne Erfolg!)
Für Eure Tipps, vielen Dank im Voraus!
Stephan
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingoneur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
was helfen könnte:
STEPIN in MDT > ACISOUT
SAT in Inventor einlesen
oder
STEP in SWX einlesen und als SAT speichern
oder
wenn SE es kann, nicht Step sondern ACIS schreiben.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
ingoneur
Maschbauing
4GB, FX1600
AIS 2010
Space Traveller
erstellt am: 29. Apr. 2005 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Habe es nach mehreren Anläufen über sat aus MDTMechanical Desktop geschafft.
