  Baugruppen-Zeichnungen ändern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppen-Zeichnungen ändern (233 mal gelesen)
Johannes2
Sehen Sie sich das Profil von Johannes2 an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes2
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich(Quasi-Anfänger) habe ein Problem mit Baugruppen-Zeichnungen (Inv9). Wenn ich meine Bauteile zusammen ´gebaut´ habe und diese speichern möchte, geht dies nur als Bibliothek, d.h. ich kann diese Datei später nicht mehr ändern bzw. erweitern. Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Problem umgehen kann?
Kann ich im WWW irgendwo Normteile herunterladen und dann direkt in Inventor einfügen? Wenn ja, wo?
Danke!
Johannes
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen, Johannes!
zu deinen Teilen in der Bibliothek:
1) Du solltest nur Teile, die nicht geändert werden sollen in einen Bibliohekspfad speichern. Alles andere gehört in den Arbeitsbereich.
Infos zu dem Thema findest du in deinen Unterlagen.
einen kleine Einführung habe ich hier:
http://www.inventor-faq.de/Allgemein/allg47.htm
2) Nomteile sind unabhängig ob in einer Bibo oder nicht, nicht bearbeitbar.
Tool zum bearbeiten von NT findest du hier: http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg15.htm
3) Links zu Normteilen findest du hier: http://www.inventor-faq.de/teile/iparts_ifeature_normteile.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Apr. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johannes2:
... Kann ich im WWW irgendwo Normteile herunterladen und dann direkt in Inventor einfügen? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Für die meisten Normteile braucht man nicht "in die weite Welt". Ein Klick auf das Wort "Modell" in der Titelleiste des Browserfensters einer Baugruppe führt in die "Bibliothek". Hier sind schon einige hunderttausend Normteile untergebracht.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
