  Deutsch- Englisch
Autor Thema:  Deutsch- Englisch (507 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allen Forummitglieder,
vielleicht gehört ja diesen Beitrag nicht hier aber ich frage trotzdem.ich brauche eine Übersetzung dieses Textes in englisch:
Beschreibung der Funktionsweise und Darstellung der Variantenkonstruktion mit Autodesk Inventor. Der Mechanismus wurde über die zentrale Steuerdatei in Größe (Fahrradtyp) parametriert, so dass der gesamte Konstruktionszusammenbau automatisch den Parameterwerten folgt und dadurch sich ändernden Rahmenbedingungen leicht anzupassen ist.
Für jede Hilfe bin ich dankbar
Gruß Kristof
Walker
Sehen Sie sich das Profil von Walker an!   Senden Sie eine Private Message an Walker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walker
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte nich viel Zeit und daher hier die Übersetzung mit bestimmte einigen Satzstellungsfehlern.
Kommt direkt aus einem Langenscheidt-Progi. Vielleicht hilft es ja.
Description of the mode of operation and representation of the design of variants with Autodesk Inventor. The mechanism was parameterized over the central control file in size (Bike model) so that the entire design assembling follows the parameter values automatically and is to be adapted through that easily for changing general conditions.
Gruß Walker
Grüsse Walker
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walker,
vielen dank für deine Mühe. Es hilft mir weiter.
Schönes Wochenende
Kristof
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 25. Apr. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walker:
Description of the mode of operation and representation of the design of variants using Autodesk Inventor.
The mechanism was parameterized in size via the central control file (Bike model)in such a waythat the entire design assembly automatically follows the parameter values and is thus easilyadaptedable by changing general conditions.
Hmmmm, hoffe ich habe den Sinn noch richtig wiedergegeben, aber IMHO klingt es so geschmeidiger
Kritik bitte!
ciao bene
                  "Bloody Stupid Johnson"
