  Bitmap-auflösung
Autor Thema:  Bitmap-auflösung (293 mal gelesen)
Stenzel
Sehen Sie sich das Profil von Stenzel an!   Senden Sie eine Private Message an Stenzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stenzel
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung mit dem Einfügen von Inventordateien im Bmp-Format in Powerpoint und Office?
Sollte die Auflösung beim Abspeichern für Dokumentationen u.ä. verändern um bessere Ausdrucke und Qualitäten zu erzielen.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stenzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stenzel,
erzeuge die BMPs über Datei > Kopie speichern unter
Klicke auf Optionen > Stelle die gewünschte Auflösung ein.
Stelle nur den X wert ein (z.B. 3000 für 3000 dpi) denn y Wert las leer, denn der ergibt sich aus dem Bildschirmverhältnis.
Nutze export to JPG um JPGs mit einer definierten Ausflösung zu erstellen.
gehe zu http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm
suche nach Save to JPEG and Compiled XGL
ZIP Runterladen und instalieren.
Export über Extras > Export Viewable Files> JPG
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
