Thema: Bemassung funktioniert bei einigen Ansichten nicht :-( (538 mal gelesen)
Die Kleene Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 26.03.2005
erstellt am: 15. Apr. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt einer von euch dieses Problem? Nachdem ich meine Baugruppe in mehreren Ansichten aufs Blatt gelegt habe funktioniert die Bemassung bei einigen Ansichten nicht. Aktuelle Situation: Bemassung funktionierrt nur in Seitenansicht. In der Vorderansicht und Draufsicht kann ich lediglich Radien bemassen - keine geraden Kanten. Es handelt sich um eine grosse Baugruppe. Von den Unterbaugruppen existieren bereits idws - alle konnten problemlos erstellt werden. ( Es handelt sich um Inv6. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 15. Apr. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Die Kleene
Die Kleene Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Apr. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Die Kleene
Zwei Szenarien haben bei mir früher gelegentlich zu solchen Problemen geführt: - Es war ein Importsolid in der Baugruppe, der irgendeinen (versteckten) Fehler hatte (meist fehlten dann auch div. Linien in den Ansichten) - Die BG war ganz leicht zur Ansichtsrichtung im Raum verdreht, dann ging einfach kein Bemassen. Da hat nur Neuerstellen geholfen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Apr. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Die Kleene
Oder die Ansicht drehen. Das hilft dann manchmal auch  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Die Kleene Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 21. Apr. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Die Kleene
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Die Kleene
Es ist auch nicht ganz auszuschließen, daß die Grafikkarte / der Treiber dafür etwas überfordert sind bzw. nicht optimal zueinander passen. Das läßt sich aber leicht klären: Irgendeine Datei in Inventor öffnen, dann auf Extras > Anwendungsoptionen > Hardware gehen. Ist der oberste Punkt gewählt? Dann auf Analyse klicken. Steht in der obersten Zeile "..vollständig zertifiziert"? Wenn nicht, dann von http://www.inventor-certified.com/graphics/index.php einen zertifizierten Treiber und das Hardware Registry File installieren. Wenn Du nicht klarkommst, dann poste die ersten 3 Zeilen der Analyse. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Die Kleene Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
