 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Modell drehen geht nicht mehr (238 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe folgendes Problem: am Tag passiert es mir so ca. alle 5 Minuten, daß sich mein Modell durch die Spacemouse nicht mehr dreht. Mache ich nun das aktive Fenster klein und gleich wieder groß funktioniert es wieder eine Weile. Das ist natürlich sehr nervig!!! Ich vermute daß es mit der Graka zusammenhängt bin jedoch nicht sicher. Kann mir jemand einen Tipp geben? Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 11. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Werner Auf der Kiste in deinem Profil sollte das eigentlich nicht passieren  Mal 2 Fragen: 1. XP SP2 ? 2. Welcher Grafiktreiber Die Diva hat so Ihre Probleme mit XP SP2 und läuft eigentlich erst mit dem Treiber 67.22 sauber. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
 Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 11. Apr. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hi Werner, ja, beim 67.22.... geht's um den GrKa-Treiber. Das aber allein ist manchmal nicht alles. Ich hatte vor so 'nem 3/4 Jahr mal ein ähnliches Problem. Mir ist beim Bewegen mir der Spacemouse und gleichzeitigem "Messen" die Kiste eingefroren. 3DxServ.exe so um die 15% CPU und die Diva den Rest. Nach ca. 20min. gings wieder "weiter". Erst ein "Betatreiber" von 3Dconnexion hat wieder "Bewegung" gebracht. ------------------ Sad Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 11. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 11. Apr. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
