  IV9 Stildefinitionsdateien
Autor Thema:  IV9 Stildefinitionsdateien (286 mal gelesen)
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben etwas interessantes entdeckt: Bei meinem Kollegen reduzieren sich immer weiter die möglichen Auswahl der Farben (Format>Farben). Dabei gehen wir von der gleichen Vorlage (IPT) aus.
Wie kann das sein und gibt es da eine Lösung?
cadmast
erstellt am: 11. Apr. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich gleich die Antwort hinterher schieben kann: Er hatte versehentlich die Auswahl "lokale Stile" gewählt. Das reduziert natürlich die Auswahl. Richtig wäre "alle Stile".
Nun aber die Preisfrage: Was sind denn lokale Stile?
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Apr. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmast,
lokale sind Stile, die in der jeweiligen Datei gespeichert sind (ipt, idw, ...), bei allen Stilen werden auch die Stile der Stilbibliothek mit angezeigt. Der Stileditor gibt auch an, wo diese gespeichert sind: lokal, Bibliothek oder beide.
Kappi
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Apr. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cadmast!
Ausführliche Antworten findest Du u.a. hier:
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
cadmast
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, Deine Vorredner hatten zu meiner vollsten Zufriedenheit die Aufklärung betrieben. Meine Schläfrigkeit war da flugs vertrieben.
Ich Danke Dir für den weiteren Hinweis.
