  Bohrungsübergabe
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Bohrungsübergabe (196 mal gelesen)
TobiM4
Sehen Sie sich das Profil von TobiM4 an!   Senden Sie eine Private Message an TobiM4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiM4
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe da mal folgende Frage.
Ich habe verschiedene Blechbauteile in einer Baugruppe angeordnet und möchte jetzt Bohrungen erstellen. Ich erstelle also eine Skizze auf der jeweiligen Fläche in der Baugruppe und erstelle meine Bohrungen. So weit so gut.
Wenn ich aber jetzt die Abwicklungen der einzelnen Bauteile ausgebe sind diese Bohrungen aus der Baugruppe nicht enthalten. Und ich kann demnach auch nicht vermaßen.
Was mache ich falsch, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht geht.
Danke an alle fleißigen Antwortschreiber =))
TobiM4
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiM4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
der Fehler liegt daran, dass du eine Baugruppenbearbeitung gemacht hast und die Baugruppenbearbeitung wird nicht in Bauteile übernommen (ist z. B. für Nachbearbeitungen gedacht). Damit deine Blechteile die Bohrungen haben, solltest du zuerst ein Bauteil anwählen, RMK und bearbeiten wählen, dann wird alles ins Bauteil übernommen bis du die Bearbeitung beendest.
Kappi
TobiM4
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke aber so ist das doch sehr umständlich, denn zu jeder Bohrung gehört ja eine weitere und jedesmal mit neuer Skizze und Mittelpunkt projezieren und dann neue Bohrung erstellen dauert doch sehr lang und macht viel Arbeit.
Gibt es da nicht was einfacheres ???
