 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Modelle (699 mal gelesen)
Bayram69 Mitglied Student
 Beiträge: 30 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willi123 Mitglied
 Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bayram69
Du hast aber viele Fragen: Modelle, Datenaustausch, Prüfer, Toleranz  ! Hast du IV überhaupt schon mal gestartet? Evtl. die Hilfe gelesen? Oder die Suchfunktion hier im Forum getestet? ------------------ Gruß, Willi123  Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bayram69
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Willi123: Du hast aber viele Fragen: Modelle, Datenaustausch, Prüfer, Toleranz ! Hast du IV überhaupt schon mal gestartet? Evtl. die Hilfe gelesen? Oder die Suchfunktion hier im Forum getestet?
hier geht es um inventor 9 nicht um catia v4 das wird in 2m model gezeichnet, wie wird es in inventor gezeichnet, welche toleranz stellt man ein. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bayram69
Zitat: Original erstellt von Bayram69: hier geht es um inventor 9 nicht um catia v4
Ich habe auch von IV gesprochen. Aus deinen vielen zackigen und gleichzeitig allgemein gehaltenen Fragen hatte ich nur geschlossen, dass es dir vielleicht mehr helfen würde, wenn du dich erstmal selbst ein bisschen mit IV beschäftigst. Hier tummeln sich viele freundliche Helferlein, aber etwas mehr Futter und Hintergrund bei den Fragestellungen wäre schon nicht schlecht. ------------------ Gruß, Willi123  Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bayram69
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 08. Apr. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bayram69
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es geht in erster linie um inventor 9. Dabei sollen die daten von inventor 9 nach catia v4 eingelesen werden. Die Daten kommen in 2d oder 3 d. Es findet Datenaustausch unter systeme stat.Meine Aufgabe ist es die Daten zu Analysieren warum sie Fehler in Catia v4 aufweisen. Oder gibt es für Inventor Tools die es bie v4 gibt wie catcln und Qchecker. Dan könnte man gleich kontroliren, ob die Fehler in Inventor liegen. Diese Toll könnte gleich analysieren. Danke für deine Mithilfe ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bayram69
Willi123 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bayram69
Das würde mich auch interessieren. Vor allem, wo ständig neue Threads hinzu kommen, anstatt mal zusammenfassend darzustellem, worum es überhaupt konkret geht. ------------------ Gruß, Willi123  Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
