  prüfer
Autor Thema:  prüfer (400 mal gelesen)
Bayram69
Sehen Sie sich das Profil von Bayram69 an!   Senden Sie eine Private Message an Bayram69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bayram69
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in inventor 9 prüfer, die 2 D prüfen, ob die skizzen Fehler haben. Gibt es auch für 3 D Checker. Wie es bei Catia catcln gibt oder Q-checker. Gibt es solche checker für inventor.
keine
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayram69 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras > Alles neu erstellen
Keine Fehlermeldung = Alles ok
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayram69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, er meint bestimmt die Skizzenanalyse. Ja gibt es.
Aber Du solltest wirklich Dir mal eine Demo zeigen lassen.......
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 08. Apr. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayram69 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO sind wohl eher Geometrieanalysetools angesprochen, also so Sachen wie das Ausfiltern von kleinen Elementen (Kanten, Flächen etc.), die Analyse von Flächenübergängen (Winkelfehler, Tangenten- und Krümmungsstetigkeit), selbstschneidende Flächen).
Geht nur zum Teil mit der Skizzenanalyse, im 3D Bereich kann die Entformbarkeit von Gußteilen geprüft werden, das wars dann auch. Die Flächenanalyse ist in meinen Augen völlig unbrauchbar.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Apr. 2005 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayram69 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant wäre auch noch ein Tool, das in IDW´s überprüft, ob alle Maße eines Teils angegeben sind. DAmit ich nicht immer irgendwelche Lochkreise vergesse  .
In der ipt / iam geht´s ja schon
lg Mathias
