  Zeichnungen in russisch
Autor Thema:  Zeichnungen in russisch (516 mal gelesen)
Walter-AS
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter-AS an!   Senden Sie eine Private Message an Walter-AS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter-AS
P4/WinXPprof SP1/1.8GHz/512MB RAM/AIP9/
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir wollen Zeichnungen mit Inventor 9 sowohl in Deutsch als auch in Russisch erstellen. Hat jemand damit Erfahrungen gemacht? Wenn ja wie funktioniert das?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Walter
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter-AS 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE !  (auch wenn die Registrierung schon etwas her ist  )
In Windows muss zunächst ein russischer Zeichnsatz installiert sein. Dann würde ich für die deutschen und die russischen Texte jeweils einen Layer anlegen und diese wechselseitig ein und ausschalten, wenn nicht beide Sprachen gleichzeitig erscheinen sollen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 05. Apr. 2005 editiert.]
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter-AS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walter
Du wirst das Problem nicht wirklich mit IV lösen können...
Wir haben auch öfters den Fall, dass Maschinen ins Ausland geliefert werden, und somit alles zweisprachig sein muss.
Du kannst eigene idw-Vorlagen in Deutsch und Russisch machen, dann hast du mal die allg. Texte vom Schriftkopf.
Wir sind aber dann dazu übergegangen, in einer idw alles zweisprachig zu haben! (dann brauchst du bei nachträglichen Anderungen nicht immer 2 Dateien aktualisieren)
hab ich da was verpasst??
Layer im IV???
Gruß aus Österreich
[Diese Nachricht wurde von Thomas Gruber am 05. Apr. 2005 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter-AS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Gruber:
.. hab ich da was verpasst??
Layer im IV???
Ja, offensichtlich: IV9 verpasst ...
Michael Puschner
