  Bemaßungsschrifthöhe verändern
Autor Thema:  Bemaßungsschrifthöhe verändern (172 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2005 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wer kann helfen?
Habe ca. 100 Zeichnungen (Inventor9) und möchte die Bamaßungsschrifthöhe
von derzeit 2.5 auf 3.5mm ändern. Natürlich soll das mit dem gerinstmöglichen Aufwand gemacht werden. Die Stilbibliotheken wurden bei diesen Zeichnungen nicht verwendet!
Werner Geistl
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 21. Mrz. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geistl:
Hi Werner!
Das ist egal.
Schalte jetzt das Projekt auf "ja", stelle in einer Zeichnung alles nach Wunsch um, dann die Änderungen in die Bib rausschreiben, und bei allen Zeichnungen beim Öffnen nur "Stile aktualisieren" . Fettich  .
Ach ja, und wenn Du die Doku gelesen hättest, wüßtest Du das schon
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 21. Mrz. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja,
die white papers hab ich zwar gelesen jedoch ist das schon wieder ein weilchen her. Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Werner
