Thema: Inventor 9 startet nicht unter WinXP Pro (SP2) (621 mal gelesen)
springtoifel Mitglied Techniker im Maschinenbau
 Beiträge: 15 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben auf unseren Laptop/Desktop Inventor 9 Pro installiert. Dazu wurde auch das komplette System samt WinXP Pro (SP2) und sämtlichen Sicherheitspatches von MS installiert. Inventor läßt sich auch problemlos installieren ohne Fehlermeldung etc, allerdings läßt es sich nicht starten! Dh wir können auch keine Lizenz einspielen... Wir dachten das evt das Problem des Startens mit dem SP1+2 für Inventor 9 beseitigt werden kann, aber fehlanzeige. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen oder vielleicht sogar ein Vorschlag zur beseitigung des Problems? Danke euch...
haputo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 70 Registriert: 15.11.2004 Mickrosoft Windows XP Pro SP1 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB RAM NVIDIA Quadro FX 700 Inventor 10 SP3a ACAD MECH. 2006
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für springtoifel
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für springtoifel
Hallo Springteuferl! Wie äußert sich das "kann nicht starten" ? Kommt der Splashscreen? Fehlermeldungen, welche? Was passiert im Taskmanager? Mit entsprechenden Vorkehrungen bringt man IV9 unter XPSP2 zum Laufen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das bei Dir an XP SP2 liegt. Welche Hotfixes hast Du zu den IV9-SPs eingespielt? Wenn TS100811 nach IV9 SP2 eingespielt wird, ist Feierabend . Da hilft dann nur die Reparatuinstallation oder ein vorher gesetzter Wiederherstellungspunkt.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, auf unseren alten Laptop mit WinXP Pro und SP2 lief Inventor 9 ohne Probleme. Erst die Sicherheitspatches von MS machen wohl den Start von Inventor 9 unmöglich. Fraglich ist, ob Autodesk davon überhaupt Kenntnis hat?! Wir werden ersteinmal versuchen die Patches von MS zu deinstallieren. vielleicht bringt dieses schon abhilfe. Wenn nicht blaibt uns wohl nichts anderes übrig als Windows neu aufzuspielen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomas109, es kommt weder eine Fehlermeldung noch der Splashscreen. Die Festplatte ist wie wild am arbeiten aber es startet einfach kein Inventor. Im Taskmanager wird auch kein Inventor angezeigt. Wir haben aufgespielt: - Win XP Pro - SP2 für WinXP - Hotfixes für WinXP (http://www.winboard.org/index.php?showtopic=26771) - Inventor 9 Pro (Mechanical läuft!) - SP 1 + 2 für Inventor 9 Für weitere Tips bin ich dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für springtoifel
erstellt am: 20. Mrz. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da mich das Problem mit WinXP Pro und Inventor 9 Pro nicht in ruhe gelassen hat, habe ich einige Versuche gestartet Inventor zum starten zu bewegen. Weder eine deinstallation von Inventor noch ein reparieren oder neuaufspielen von Inventor brachte das erwünschte Ergebnis. Da nach so vielen Versuchen eh das System neu mußte, habe ich mit WinXP herumexperimentiert. Dabei kam erstaunliches heraus wie ich finde. Inventor 9 Pro unter: MS WinXP Pro = läuft MS WinXP Pro + MS SP1 = läuft MS WinXP Pro + MS SP1 + sämtliche Hotfixes* von MS = läuft MS WinXP Pro + MS SP2 = läuft MS WinXP Pro + MS SP2 + sämtliche Hotfixes** von MS = startet nicht! Daraus schließe ich, das MS SP2 in Verbindung mit den Hotfixes für WinXP/IE wohl Inventor es unmöglich macht zu starten. Ärgerlich! Nun haben wir WinXP Pro mit SP1 und den Hotfixes stabil am laufen. * = http://www.winboard.org/index.php?showtopic=26815 ** = http://www.winboard.org/index.php?showtopic=26771 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Mrz. 2005 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für springtoifel
