  Eigenen Bemaßungsstil als Standard setzen?
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Eigenen Bemaßungsstil als Standard setzen? (573 mal gelesen)
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 2010 - Vault 2010
CADfix 7 (CAD-Konverter)
Gain 9.3 (PDM für Inventor)
Core i5 750
4GB RAM, NVidia 7600GT
Windows 7 x64
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte unter Inventor 9 SP2 einen Bemaßungstil als Standard setzen. Wenn ich also bspw. in der idw etwas bemaße soll automatisch der vordefinierte Bemaßungsstil gewählt werden.
Bei mir wird aber immer der Stil "Nach Norm" gewählt.
Wenn ich im "Stileditor -> Norm -> Meine Norm -> Verfügbare Stile -> Bemaßung" nur meinen Bemaßungstil auswähle wird beim Bemaßen immer wieder standardmäßig "Nach Norm" gewählt. Mein Bemaßungsstil ist nur als 2. Option verfügbar!
Unter Stileditor->Bemaßung ist nur mein Bemaßungsstil in der aktiven Norm!
Jemand eine Idee? Geht das überhaupt?
GHruß Tschingis
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tschingis
Hab zwar nur den 8er (wird aber beim 9er genauso sein) machst du deine Einstellungen über die Stile auch in deiner Vorlage??
Gruß aus Österreich
CADastrophe
Core i5 750
Windows 7 x64
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas.
Ich ändere den Bemaßungsstil und speicher es als idw (Vorlage) ab !
Gruß Jakob
(Tschingis ist der Name aus einem anderem Forum! - macht der Gewohnheit  )
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 17. Mrz. 2005 editiert.]
Thomas Gruber
AE Engineer
IV2008 SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jakob
Du mussd die norm.idw öffnen,und hier die Einstellungen vornehmen!
(die ist irgendwo in einem Ordner templates gespeichert)
dann kannst du ganz normal eine neue idw öffnen, und alle einstellungen die du in der norm.idw machst sind hier enthalten!
Gruß aus Österreich
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die Norm.idw ist nicht unbedingt im Pfad, welcher IV bei der Installation angeboten auch wirklich zu finden. Uber SUCHEN findest Du diese sicherlich.
Besser ist aber die Vorlage unter einem anderen Namen (z.B. Fa-Meier o.ä) als Vorlgae abzuspeichern. Du mußt IV aber auch sagen, dass er  dann nicht mehr die Norm.idw, sondern die (z.B. Fa-Meier.idw) als Standard nehmen soll. Hier kannst Du dann die Einstellungen ohne Gefahr ändern....
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt bringt den Jakob bitte nicht durcheinander! Inventor 9 arbeitet mit den Stilen komplett anders als Inventor 8.  Nix mit "in der Vorlage speichern" jetzt gibt es gesonderte Stilbibliotheken.
Du kommst nicht umhin, Dir die Dokumente dazu anzulesen, dann klärt sich alles auf. Du findest sie in der Hilfe beim Stichwort "CAD-Administrator".
Grüße von Harry
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob!
erste Pflichtlektüre für IV9:
Daß Du beim Bemaßen den Stil "nach Norm" siehst, ist so OK.
Jetzt muß nur in der Norm, also im Stil-Editor, Dein gewünschter Bemaßungsstil in den Objektstandards eingestellt sein.
Hääh? Objektstandards, was ist das?
-> RTFM  , also die WhitePapers zu den Stilen ...
Und nochwas:
Den Zeichnungsprototypen, der in 90% aller Fälle verwendet werden soll, nicht auf Firma_XY.idw umbenennen .
Ist nicht schlau  ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
CADastrophe
Core i5 750
Windows 7 x64
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@harry: Das Stichwort "CAD-Administrator"ist gut!
@thomas109: Danke Dir. Das war das was ich wissen wollte. "Nach Norm" wird immer angezeit und wie ich "Nach Norm" ändern kann weiss ich jetzt auch!
Manchmal hilft einem auch das dickste Handbuch (Richard Lang) nicht weiter!
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Mrz. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Und nochwas:
Ähm - warum nicht?
Grüße von Harry
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 17. Mrz. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry!
Die norm.idw (beim englischen Inventor die standard.idw) wird verwendet bei:
1. kleiner Pfeil neben dem Icon "Datei neu", wenn man sagt "Zeichnung"
2. beim 2D-Import, wen man als Ziel Zeichnung angibt (und nicht extra ein anderes template zuweist)
Pkt.1 möchte ich nie und nimmer missen  .
Und es gibt keinen Grund, warum eine "irgendwie original"-norm.idw da ist.
Die norm.idw ist bereits eine Kopie, getroffen auf Grund der Auswahl bei der Installation.
Wenn man die umstrickt, geht absolut nichts verloren. Alle "Originale" sind in den Ordnern "metrisch" und "englisch" .
... und schon allein wegen Pkt.1 wird die 90%-Zeichnungsvorlage sinnvollerweise norm.idw benannt  .
Aber jeder wie er will ...
lg
Tom
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Mrz. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Thanx!
Punkt 1 ist mir persönlich egal, ich habe für jede Größe eine eigene Vorlage. Punkt 2 ist gut zu wissen. Mehr instinktiv habe ich auch immer eine Norm.idw im Vorlagenverzeichnis, ich dachte mir, daß Inventor die irgendwo verwenden möchte.
Grüße von Harry
Ralf S
Sehen Sie sich das Profil von Ralf S an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf S
IV 2011
erstellt am: 17. Mrz. 2005 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
was machst Du wenn Du idw's für unterschiedliche Firmen erzeugen willst. d.h. Unterschiedliche Zeichnungsköpfe. Die kann ich doch nicht alle norm.idw nennen. Mit den unterschiedlichen Vorlagen hab ich auch schon Probleme gehabt - gibt dann immer so ne schöne Fehlermeldung "Es wurde eine ungültige Referenz zu Segmentobjekt verwendet"
Es kommt sogar vor, daß ich unterschiedliche idw's innerhalb eines Projektes benötige.
Gibts da auch eine Lösung.
Danke im voraus.
Ralf
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 17. Mrz. 2005 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf S:
Hi Ralf!
Klar! Ich würde es doch glatt eimal probieren. Und alle im Standard-Verzeichnis   .
Oder vielleicht doch den Hausverstand benutzen?
lg
Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 17. Mrz. 2005 editiert.]
Ralf S
IV 2011
erstellt am: 17. Mrz. 2005 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
es funzt. Warum hab ich mir immer so viel arbeit gemacht die idws alle zu trennen.
Ralf
