  Revision und Rückverfolgbarkeit
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revision und Rückverfolgbarkeit (556 mal gelesen)
J.Schmäck
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmäck an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmäck
Inventor 2014
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
weil Frage so schön ist, wenn man so kompetente Antworten bekommt!
Ich habe in der Vergangenheit immer alle Zeichnungsableitungen für ein Projekt/Baugruppe in einer Zeichnung.idw erzeugt. Ein befreundeter Kollege geht einen anderen Weg. Er macht zu jedem Teile eine eigene Zeichnung.ipt und kann ohne Probleme die Zeichnung und das jeweilige Bauteil mehrfach verwenden. (Einfach die Dateien, die ja den gleichen Namen haben, in ein neues Verzeichnis kopieren)
Wenn ich das machen möchte, kenne ich keinen Einfachen weg! (PACK AND GO)
Auch wenn man eine Änderung an Bauteile hat, aber die alte Revision behalten will ist mein Kollege deutlich im Vorteil.
Frage: Welcher Weg ist richtig? Gibt es einen dritten Weg?
Und wenn mein Kollege recht hat:
Wie kann ich meine alten Zeichnungen.idw  „zerschneiden“, also die einzelnen Blätter erzeugen?
J.Schmäck
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Mrz. 2005 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Schmäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin J.
Der Weg des Kollegen ist der bessere. Du denkst noch zu sehr Acad.
Zum zerschneiden: IDW kopieren und die jeweils nicht benötigten Seiten löschen.
Viel Spaß
Und schau Dir mal Vault (4) an. Da ist das mit der Versionskontrolle etc. wirklich gut gelöst.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Mrz. 2005 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Schmäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von J.Schmäck:
Hallo NG,
Hallo J.
meiner Meinung nach ist dein Weg der schlechteste ... aber dein Kollege kopiert (wenn ich es richtig verstanden habe), gleiche Teile in andere Projekte, ist auch nicht das gelbe vom Ei ...
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollte ein Bauteil + eine Ableitung nur einmal in deinem Datenbestand vorkommen !! Ändert sich dieses Teil, ändern sich automatisch alle Zusammenbauten, brauchst du eine Variante dann kopierst du dieses Teil ( zBsp. mit dem DA ) ersetzt dies in dem entsprechendem ZSB und dann änderst du.
Wenn du nun mehrere Projekte hast dann erzeuge ein Hauptprojekt (zBsp. CAD-Daten) und lege für deine einzel Projekte Verzeichnisse an ! Alle Teile stehen jedem Projekt zur Verfügung aber durch eine ordentlich gegliederte Verzeichnisstruktur behälts du den Überblick. Dies funktioniert dann natürlich auch mit allen nicht IV-Dateien. Die ganze Geschichte auf dem (wenn vorhanden) Server gepackt, Freigabe darauf und auf den Clients Netzlaufwerke eingerichtet ... schon hast du die Basis für eine Mehr-Benutzer Umgebung. Genau hier unterstützt dich dann Vault, indem es dir das suchen und finden dramatisch erleichtert und beschleunigt. Zusätzliche Schmankerl sind dann noch Verwendungsnachweise, Versionen, Datensicherheit und eine sichere Mehrbenutzer Umgebung ... Statt Vault kannst du natürlich auch Compass, Gain, AMW-Teamwork usw. einsetzten die dich dann auch noch bei der Erzeugung der Daten ( ausfüllen von Feldern, generierung der Znr usw ) unterstützen können.
Die Nachteile deiner Arbeitsweise hast du ja schon selber erkannt, wie es besser gehen kann habe ich dir versucht zu erklären ...
Grüße Stefan
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 17. Mrz. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Schmäck 10 Unities + Antwort hilfreich
@J.
Dein Weg ist mit Sicherheit nicht die Vorgehensweise, die in den allermeisten 3D Systemen vorgesehen sind. Du wirfst damit einige der großen Vorteile des 3D Einsatzes über Bord. Z.Bsp:
- Wie willst du eine Teileverwendung durchführen?
- Concurent Engineering ( gleichzeitiges Arbeiten mehrerer Personen am gleichen Projekt) wird erheblich verschlechtert
@Stefan
Bei der Frage, ob die Teile eine echte Mehrfachverwendung erfahren soll oder ob jeweils ein Kopie in ein eigenes Verzeichnis kopiert wird, ist doch auch abhängig von den jeweiligen Einsatzbedingungen. Unter Umständen ist es ja gar nciht erwünscht, wenn ALLE Bauggruppen oder Zeichnung sich automatisch mit ändern.
IMHO ist auf längere Sicht die Koppelung von 3D CAD und mindestens einer Datenmangmentlösung unverzichtbar.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
J.Schmäck
Inventor 2014
erstellt am: 17. Mrz. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euere Antworten. Ich werde meine Arbeitsweise umstellen.
Mal sehen was ich mit dem alten Zeichnungen mache.
Mit freundlichen Grüßen
J.Schmäck
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Mrz. 2005 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Schmäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meinolf Droste:
@Stefan
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist auf längere Sicht die Koppelung von 3D CAD und mindestens einer Datenmangmentlösung unverzichtbar.
Klar muß das von Fall zu Fall untersucht werden, und ein EDM hilft dir da sehr viel weiter !
Nur das beste EDM hilft dir nicht weiter, wenn du nicht Grundsätzlich Ordnung und System in deinem Datenbestand hast ... mußte ich selber leidvoll erfahren ( wobei das Chaos bei mir verschiedenste Ursachen hatte ... u)
Grüße Stefan
